OPC Контар
  • В этой теме 9 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Mikhail.
  • #11375
    dublespace
    Доброго времени суток.
    Подскажите куда копать, на ОРС сервер информация поступает, связь коммуникатора с орс есть, а данных нет.
    https://drive.google.com/file/d/1HL_B_OsR1Gf0LLtRU3cgxs-rK2K-A8Bs/view?usp=sharing
    Подскажите куда копать?
    Заранее спасибо.
    • Эта тема была изменена 5 лет назад от dublespace.
    #11378
    А Вы теги добавили?
    #11380
    dublespace
    Нет, а куда их добавлять?
    #11381
    В Коммуникаторе нужно дважды кликнуть по узлу дерева КП22. Откроется форма, на которой нужно добавить теги для опроса.
    #11383
    dublespace
    https://drive.google.com/file/d/1WHTwY_hmdifzQa_cCbf2zr6UQcP2vhY_/view?usp=sharing
    Вот так?
    Или я что-то не то делаю?
    #11384
    dublespace
    dublespace у Вас стоит галочка Привязка КП в Коммуникаторе, следовательно адрес берется из БД Администратора а не из окна Коммуникатора.
    Настройте сперва опрос Коммуникатором, сняв галочку, если начнут поступать данные, тогда уже переключать на БД
    И в Позывном у вас пусто, там вроде как IP должен быть.
    • Этот ответ был изменен 5 лет назад от manjey73.
    #11387
    Проблема в том, что при обзоре OPC-сервера нет никаких тегов. Должно быть так:
    http://doc.rapidscada.net/content/ru/use-cases/opc-standard-files/opc_config_ru.png
    #11388
    Запустите у себя утилиту обзора OPC и пришлите скриншот её работы.
    В целом, лучше переключить контроллеры на Modbus, тогда всё будет стабильно работать.
    #11389
    Вы делаете всё правильно, проблему надо искать между OPC-сервером и Коммуникатором.
