ModDbExport управление экспортом
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО ModDbExport управление экспортом
  • #27260
    scmember
    https://ltdfoto.ru/images/2023/02/01/SNIMOK.png
    Поясните плиз, как работает эта опция?
    • Эта тема была изменена 1 год, 2 месяца назад от scmember.
    • Эта тема была изменена 1 год, 2 месяца назад от Mikhail.
    #27263
    Ссылка не открывается.
    #27267
    scmember
    2-я ссылка тоже не работает. Используйте https://postimages.org/ , например.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 2 месяца назад от Mikhail.
    #27276
    scmember
    вот
    #27277
    Если создать канал управления и указать в настройках модуля его номер, то можно отправлять команды шлюзу. Формат команд в инструкции.
    #27280
    scmember
    то есть эта опция для работы с быстрым шлюзом, понятно…
    А как бы вы подошли к такой задаче, если надо включать выключать активность цели по внешней команде КП, например, через модуль автоуправления?
    #27281
    Ошибся в названии модуля. Данная опция позволяет отправлять команды управления экспортом.
    Что-то подобное можно реализовать на 6-й версии. Отключить автоматический экспорт и экспортировать данные только по команде, которая должна содержать период экспортируемых данных.
    Для чего требуется отключать экспорт?
    #27347
    scmember
    Есть КП с OPC UA сервером и тысячей тегов в нем, в рапидскаде настроена подписка на КП с частотой 100 мс, и экпорт полученных данных в БД. Такой режим опроса нужен при отладке некоторых моментов в работе КП, но не нужен на постоянной основе, а при этом такой режим создает приличную нагрузку на все узлы — и на сеть, и на рапидскаду и на БД. Хотелось бы иметь возможность включать и выключать такой режим по команде оператора, а не как сейчас, вручную заходя в администратор рапидскады и активируя/деактивируя подписку и экспорт
    #27350
    Чтобы реализовать то, что Вы написали, нужно иметь возможность запустить Коммуникатор с остановленной линии связи, а затем запускать и останавливать линию по команде.
    Подумаю, что можно сделать, напишу в этой теме. Изменения, если они будут, затронут Rapid SCADA 6.
    #27351
    Для модуля экспорта можно поставить фильтр по устройству. То есть, если линия связи остановлена, то экспорта не будет.
    #27422
    Возможность запустить неактивную линию связи командой появится в следующем релизе 6-й версии.
