Приветствую! Не работает отправка значения в регистр прибора. Настройки делал по гайду фото1 фото2 фото3 фото4 фото5
Получается, что значения не отправляются. Если, например, передать значение через ОРС, а затем попробовать считать это значение в скаде, то она его прочитает (то есть связь с прибором есть и опрос происходит корректно). А вот при отправке команды ничего не происходит.
Эта тема была изменена 1 год, 8 месяцев назад от Samogon.
