Mimic — Тумблер
Просмотр 11 сообщений - с 16 по 26 (из 26 всего)
  • #40345
    Тумблер
    1. Свойство Основной цвет определяет цвет рычажка тумблера.
    И при этом можно сделать привязку на Основной цвет.
    Настроить поведение Основного цвета при Наведении.
    И оно не работает, ни то, ни другое. Пытался сделать как раньше. На Фоне, Границе работает, на Основном цвете нет.
    • Ответ изменён 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #40351
    Это ошибка. Спасибо, что заметили.
    #41600
    baur
    Можно ли у тумблера менять цвет в зависимости от его состояния?
    #41601
    можно, только с рычажком помучаться или когда исправят. Надо сделать привязку
    #41606
    По умолчанию тумблер так и работает — показывает цвет. Формат для канала нужно задать.
    Ошибка, которая раньше была, уже исправлена, если не ошибаюсь.
    #41609
    baur
    у меня меняется только положение, фон всегда черный
    #41623
    На основе проекта HelloWorld привяжите тумблер к каналу 104 для проверки.
    Полагаю, что для появления цвета фона нужно выбрать формат канала.
    В свойствах компонента Тумблер нужно поставить пустое значение для свойства Цвет фона.
    #41627
    baur
    Сделал, вход и выход 104 и все ничего не менял
    тумблер стал полностью черный
    #41630
    baur
    хотя в другом примере который Вы дали там все нормально
    #41631
    baur
    в общем заработал для 104 может кэш не обновился
    у меня вход и выход отличатся и надо было менять форматы у обоих
    но есть 2 абсолютно одинаковых тумблера (каналы разные) 1 один работает штатно а вот второй меняет цвет только на красный, вот на true цвет фона остается черным, формат величин все в норме
    #41638
    В табличном представлении цвет значений для обоих этих каналов меняется на красный/зелёный?
