я опять про другое 🙂
Если речь про Администратор и ячейка Код канала будет не редактируемой, то добавлять автоматически, что естественно.
Я про настройки Компонента в Mimic.
У нас есть две позиции
1. Выбор ИЛИ Объект ИЛИ Устройство — Вот этот выбор в случае использования в компоненте нужно делать виртуальным, как-то через символьные ссылки или еще как, чтобы к faceplate можно было привязать или тот, или тот случай не переделывая сам faceplate (сделали один раз и забыли)
2. А вот в самом компоненте будет указан ТОЛЬКО код Тега и ничего более.
код Тега он же в таком случае будет одной из составляющей как для Кода Канала, так и просто как код Тега.
по этому это поле в настройках должно быть идентично для обоих случаев.
Ответ изменён 7 месяцев, 3 недели назад пользователем
