Rapidscada установлена на debian без иксов. Соответственно, на этой машине доступна только вебстанция, все настройки конфигурации делаются либо непосредственно в конфигах либо на другой машине через скадаадмин, и потом выгружаются на дебиан, с соовт корректировками под линукс.
Вопрос — можно ли каким-то образом протестировать на такой машине коммерческий модуль? (невозможно ввести демо код, а в конфигах не удалось найти где он прописывается)
Web модули доступны через web, надо ввести ключ, потом загрузить конфигурацию на ПК с разработкой.
Драйвера и модули создают файлы RegXXXXX.xml их надо отредактировать используя WinSCP или подключение по SSH. Обычно находятся в папках Config либо Сервера либо Коммуникатора. Или в папке Модулей еще посмотреть.
Спасибо за информацию, попробую поискать такие файлы. Насчет модуля получается что надо уточнить — речь идет о модуле автоматического управления, насколько я понимаю он не «веб»…
Когда Вы работаете на Windows через Administrator, при регистрации Модуля автоуправления внутри Вашего проекта в директории SCADA-Сервера будет создан файл ключа. Найдите его через проводник. Там всё достаточно прозрачно.
Код компьютера для регистрации модуля нужно найти в файле журнала модуля на Linux.
Автор
