HDA OPC сервер
  • #1969
    Evgen
    Здравствуйте!
    Есть необходимость собирать архивные данные с прибора
    OPC HDA. Rapid scada может работать с такими opc?
    Если нет то в какие сроки и стоимость заказа?
    #1977
    Напишу ответ по емаил сегодня или завтра.
    #21400
    VylegzhaninD
    Здравствуйте!
    Чем дело кончилось? Была ли доработана возможность работы с OPC HDA?
    #21401
    Пока нет.
    Думаю, что классический OPC постепенно заменяется OPC UA, соответственно если разрабатывать функционал для выкачивания архивов из OPC-сервера, то это нужно делать для стандарта OPC UA.
    Задача не самая приоритетная, поэтому более реально, если разработка будет выполнена по договору.
    Поддерживает ли Ваш OPC-сервер стандарт OPC UA?
    #21694
    VylegzhaninD
    К сожалению нет, только OPC DA, EA и HDA.
    #21700
    Ответил на емаил.
