Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › ExtSNMPJP
- В этой теме 63 ответа, 4 участника, последнее обновление 11 месяцев, 1 неделя назад сделано
sergyltd.
11.04.2024 в 16:48 #32094
Участникhttps://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases/tag/ExtSnmp_v6.1.1.5
Скачайте новую версию.11.04.2024 в 17:57 #32095JurasskPark
УчастникОбратите внимание, что имена SNMPJP было заменено на SnmpJP.
И нужно зайти в каталог библиотек и удалить старую библиотеку и локализацию. Иначе при замене, имя останется заглавными буквами и приложение, не сможет его загрузить.15.04.2024 в 11:56 #32178Mikhail
МодераторПодозреваю, что без подключения к интернет тут не обходилось. А вот можно ли так сделать без подключения к интернет, чтобы подсовывание папочки никак не работало, даже не знаю.
Без интернета это представляется логически невозможным.
15.04.2024 в 11:56 #3217915.04.2024 в 18:52 #32203sergyltd
УчастникЗдравствуйте
Скачал новую версию в варианте DeskTop. Старую папку с программой удалил, распаковал архив в одноименную папку. Скопировал файл лицензии. Исполняемый файл не запускается. Просто ничего не происходит. По поводу переименования библиотек не совсем понял — искал не нашел.
Опять что то не так. Может требуется определенное место расположения папки? Но предыдущая версия работала.15.04.2024 в 19:13 #32204sergyltd
УчастникРаспаковал как плагин. 1 файл в SCADA/ScadaAdmin/Lib и 2 файла в Lang. Ни в драйверах, ни в модулях ничего не появилось. Устройство — Свойства — открывается стандартный редактор оидов.
15.04.2024 в 19:16 #32205sergyltd
УчастникЭто про ExtSnmpJP_Desktop_6.1.1.5_Release.zip С github.
15.04.2024 в 21:25 #32208JurasskPark
УчастникВы драйвер заменяли как на видео?
https://www.youtube.com/watch?v=_s9Rd2J6j14Как видно с 2:12, драйвер у меня тоже не появлялся, пока я старый не деактивировал, а новые не активировал, иначе система считает его одним и не добавляет.
16.04.2024 в 15:21 #32237sergyltd
Тяжело воспринимаю видеомануалы — первый раз посмотрел, вобще ничего не понял — меняются папки туда сюда. Давно эксплорером не пользовался, лет уж 20 наверное… Ну это лирика, теперь по субжу. В первый раз я его не устанавливал как плагин, поэтому всех этих файлов у меня не было. Да я бы и сейчас не стал плагином устанавливать, если бы десктоп работал. Тем не менее. При выборе в меню «Конвертер SNMP» Появляется окно с руганью на нехватку xml файла.
Скриншот 1
Жму ок, читаю лицензию, опять ок, открывается прога, но меню не активно в проге.
Скриншот 2
Поскольку все заблокировано, крестиком закрываю окно. Опять ругается.
Скриншот 3
На этом все кончается.
Очень хочется чтоб десктоп заработал.16.04.2024 в 15:24 #32238sergyltd
УчастникЯ думаю. Может мои тестирования лучше на почту в личку писать? Это все исправится, и зачем народу париться?
16.04.2024 в 15:42 #32239JurasskPark
УчастникAccess Denied — это не нехватка xml файла, а это значит что у вас нет прав доступа к каталогу для записи файла. У вас нет необходимых прав.
Это проблема не плагина.
Второе, перекачайте приложение и проверьте еще раз запуститься или нет.16.04.2024 в 15:56 #32240manjey73
УчастникЕсли даже Scada установлена в Program Files ее надо запускать от Админа, чтобы сохранить настройки той же линии связи.
16.04.2024 в 16:17 #32247Mikhail
МодераторВ Program Files обычно не хранятся настройки, т.к. доступ в эту папку ограничен. Например, Администратор хранит настройки в папке пользователя.
16.04.2024 в 17:45 #32253sergyltd
УчастникВек живи -век учись. 2 месяца работаю со скадой и только сегодня понял, что запускать надо от имени админа. Теперь все нормально. Попробую еще десктоп вариант -напишу.
16.04.2024 в 17:47 #32254 -
