ExtScriptCompilerJP
Просмотр 15 сообщений - с 151 по 165 (из 171 всего)
  • #38998
    RomanPertsev
    В журнале пишет Неверное имя пользователя или пароль. Не помню чтоб я менял что-либо из этого. Где это можно проверить?
    Если захожу в профиль развертывания — соединения с агентом, то там пользователь ScadaAdmin.
    #38999
    RomanPertsev
    2025-06-18 10:58:00 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Создана сессия с ид. 7634357807962311065
    2025-06-18 10:58:00 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-06-18 10:58:00 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ERR] Ошибка аутентификации пользователя ScadaAdmin: Неверное имя пользователя или пароль
    • Ответ изменён 7 месяцев назад пользователем RomanPertsev.
    #39001
    RomanPertsev
    Первая строчка создана сессия, вторая что подключился, а третья неверное имя пользователя или пароль
    #39004
    Попробуйте учетку
    ScadaComm
    scada
    #39005
    RomanPertsev
    Да, получилось!!! УРААА. Спасибо, вы просто невероятный человечище.
    #39006
    Только не копируете потом в формулы, работать перестанет.
    Пока предположительно из-за символа переноса строки.
    Табы вроде заменяются на пробелы
    Вы увидите такие квадратики в общей строке скрипта. Но не в окне редактирования.
    #39007
    @manjey73, да исправлю я исправлю. Я же не виноват, что в отпуске и не могу из дома авторизоваться на GitHub)
    #39008
    @jurasskpark я просто предупредил человека, чтобы шума не было 🙂
    з.ы. тут вопрос — а можно сделать так, чтобы цвета остались в Редакторе Скриптов Администратора ?
    Ну что-то там в коде Админки подшаманить? потому что сразу после копирования все цветное и красивое 🙂
    #39009
    Нет.
    Это на уровне компонента textbox.
    То есть надо обычный textbox заменить на fastcolortextbox и включит язык С#.
    #39010
    RomanPertsev
    Пробовал проверить работу простейших методов
    static int Sum(int a, int b)
    int c = a + b;
    return (c);
    Вызываемый метод — Sum
    Пишет Ошибка в строке 1 — Value cannot be null. (Parameter ‘type’)
    #39013
    RomanPertsev
    может какую то библиотеку нужно?
    #39014
    http://jurasskpark.ru/pubimg/up/175023918224da1fb.png
    public int Sum(int a, int b)
    int c = a + b;
    return (c);
    #39015
    После нажатия Компилировать, появляется метод.
    Добавляете параметры.
    Нажимаете Проверить.
    #39016
    RomanPertsev
    Вот теперь понял как этим пользоваться. Теперь всё получилось. Спасибо.
    #39106
    А вы знаете, а вы знаете, что в форме скриптов происходит нормализация символов?
            /// <summary>
            /// Normalizes line endings of the specified string.
            /// </summary>
            private static string Normalize(string s)
                if (string.IsNullOrEmpty(s))
                    return "";
                else
                    StringBuilder stringBuilder = new();
                    foreach (char c in s)
                        switch (c)
                            case '\r':
                                break;
                            case '\n':
                                stringBuilder.AppendLine();
                                break;
                            default:
                                stringBuilder.Append(c);
                                break;
                    return stringBuilder.ToString();
    Теперь знаете. 🙂
