ExtScriptCompilerJP
Просмотр 15 сообщений - с 136 по 150 (из 171 всего)
  • #35284
    Нельзя.
    После компиляции можно узнать, какие есть методы в коде.
    А потом уже его выбирая, передавать вызывая его передать параметры (или не передать).
    А то как в чатах АСУТП любят писать «все нострадамусы в отпуске», как узнать какой метод вы хотите вызвать. 😅
    #35285
    Так какой правильный план действия ?
    Пишем в окне Код, жмем Компиляция, потом выбираем метод для написанного кода и добавляем переменные, и только потом Проверить?
    #35286
    Совершенно верно! 🙂
    #35357
    RomanPertsev
    Как настроить соединение?
    В настройках подключения указываем:
    Сервер — Localhost
    Порт — оставляем по умолчанию 10000
    Таймаут — оставляем по умолчанию 10000
    Пользователь — Какое имя должно быть здесь если я при установке SCADA его не изменял? Я перепробовал Admin, Scad, ScadaComm или это логин windows?
    Пароль — Какой пароль должно быть здесь если я при установке SCADA его не изменял?
    пробовал Scada, scada
    Не удается установить соединение.
    #38986
    ScadaAdmin
    scada
    #38987
    RomanPertsev
    А файл лицензии ещё подскажите пожалуйста где брать?
    Смотрел это видео https://www.youtube.com/watch?v=AJ5tr_kXeQw
    таких директорий нет
    • Ответ изменён 7 месяцев, 3 недели назад пользователем RomanPertsev.
    #38989
    Покупать.
    Зависит от того частное ли вы лицо или предприятие.
    Предприятие покупает через info@rapidscada.ru, а частники переводом на карту. Но это по почте.
    А так сами решаете. ) может вам лицензия и не нужна)
    #38990
    RomanPertsev
    Пароль и логин указал, но все равно проверка соединения не проходи, нужно ли указывать файл лицензии если я частное лицо (пока учусь, пробую, тестирую на будущее).
    Файл лицензии LICENSE нашел только в C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\lib\pdfmake
    это оно?
    #38991
    Нет. Файл лицензии влияет только на то, что время не будет ограничено и количество тегов.
    Если в проекте пароль не менялся, то должны работать стандартные пароли.
    + секретный ключ должен совпадать с тем что в сервере.
    #38992
    RomanPertsev
    Нет не оно
    #38993
    RomanPertsev
    Раз поле файл лицензии не обязательно, оставил пустым.
    Ключ указал, Имя, логин ScadaAdmin,scada, пароль именно с маленькой буквы (scada), порт 10000 не подключается, неужели не судьба? ):
    #38996
    Пришлите скриншот кода Сервер, настройки и когда нажимаете тест.
    #38997
    А не в файволле ли дело? Порт закрыт…
