ERP функционал
Помечено:
Просмотр 12 сообщений - с 16 по 27 (из 27 всего)
  • #20867
    Я может не правильно выразился, под вставками я имею ввиду аварийные и предупредительные пределы входных каналов. Хранить их в других входных каналах — это просто дичь. Для маленького цеха допустим, но для систем с тысячами каналов заводить ещё десятки тысяч каналов для границ, это нереально. Или я что-то не так понял?
    #20868
    И я про то же. Жалко тратить каналы на такое. Может быть действительно хранить во внешней БД/файле или в наборе переменных в памяти (но их тоже как то надо на диск дублировать)
    #20869
    А вот если бы на эти переменные можно было бы ссылаться при указании предельных лимитов для генерации события в канале…
    Вот оно, счастье!
    #20873
    Не только границы каналов, которые хотелось бы менять.
    Еще и каналы из устройств, которые являются параметризируемыми (настроечными), но больше они не нужны никак. Хранить их в общей БД тоже жалко каналов.
    #20874
    Да много еще чего можно найти для такого использования…Так что хорошо бы, если бы это было.
    #20875
    Ответ по уставкам в этой теме.
    #27584
    Algomus
    И снова хотел бы вернуться к теме. Необходимость в однократной записи произвольных данных огромна. Одна из систем развернута у меня на БМДА (блок местной и дистанционной автоматики). 10 ИБП, 20 контроллеров ДГУ опрашиваются, свыше 5000 каналов.
    Для удобства ряд оперативных инструкций добавлены на главный экран как выпадающая страница. При производстве работ так же делаю пометки о выполнении тех или иных работ. В эту зиму поменяли много АКБ и было бы полезно дату ввода в эксплуатацию зафиксировать именно в SCADA.
    #27619
    В 6-й версии пользователь может записать в канал дату или строку.
    #27626
    Algomus
    И канал не будет постоянно записываться в БД?
    #27628
    Algomus вы можете в версии 6 настроить его только в архив Текущих данных и чтение по команде. Или что-то в этом роде, я пока не экспериментировал.
    или для таких сделать архив раз в месяц например, что там есть на выбор.
    Надо будет указать конкретную маску архива.
    • Этот ответ был изменен 6 месяцев, 2 недели назад от manjey73.
    #27630
    Algomus
    Спасибо. На следующей вахте попробую 6 версию.
    #27635
    Записать дату в канал несложно. Чтобы записать строку размером более 4 кириллических символов, наверное, потребуются формулы — заведите для формул по строкам отдельную тему.
