Помогите пожалуйста с настройками scada коммуникатора. При отправки уведомлений пишет «некорректные данные команды» Уже не знаю куда копать. Вроде настройки забил верно. Данные smtp сервера проверял, всё работает. Все настройки приложил на фото ниже. Подскажите куда копать ?
Эта тема была изменена 4 года, 10 месяцев назад от Life.
Ниже скриншот формы отправки уведомления.
Если точка стоит на строке, то просто текст hello
Если точка стоит на 16-ричные данные, то 00680065006c006c006f
Этот ответ был изменен 4 года, 10 месяцев назад от Life.
