DrvPing
Просмотр 7 сообщений - с 76 по 82 (из 82 всего)
  • #34707
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases/tag/DrvPingJP_v6.1.0.3
    Вообщем, у меня ощущение, что я это исправил, но не выложил.
    Ну или у вас 6.3.0. Потому что на 6.3.0 у меня библиотека 6.1.2 ругалась, на функцию ScadaUtils по сохранению xml. Переподключил библиотеки и сделал 8.0 — ошибки пропали.
    Короче, надо разбираться.
    #34708
    На счёт ошибки индекса это может быть связано со служебным тегом Status.
    Возможно не очень удачной организацией обхода собственных тегов.
    Например у человека больше устройств, которые не пингуются и через время вылетает исключение, потому что Status не может найти.
    #34709
    Ну я так понимаю, что ошибка появляется при открытие формы или когда всё устройства удалили, список пустой и нажали кнопку Сохранить.
    #34710
    Очистка данных Коммуникатором
    не, подозреваю что связано со служебным тегом Status и как организованы теги драйвера.
    Ошибка на индекс скорее всего указывает на это.
    Я тогда отладчиком цеплялся к своему драйверу Mercury и вычислил это. Тут может быть что-то похожее.
    • Этот ответ был изменен 8 месяцев, 1 неделя назад от manjey73.
    #34712
    Туплю, ошибка в виде окна, значит она выскакивает не во время опроса. Просто смутило «постоянно».
    #34747
    electron1990
    Спасибо за указанное направление.
    Обнаружил у себя в папке ScadaComm\Drv два файла
    DrvPingJP.Logic.dll от 15.03.2024
    DrvPingJP.Logic (1).dll от 19.08.2024
    Соответственное переименовал на более новый.
    Спасибо.
    #34765
    Ээээ… Logic никак не связан с формой Администратора.
    Это не он выдаёт ошибку. 😅
    А в ScadaAdmin/Lib/DrvPingJP.View.dll
