Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › DrvPing
- В этой теме 91 ответ, 9 участников, последнее обновление 10 месяцев, 3 недели назад сделано
JurasskPark.
09.04.2024 в 11:40 #32000
JurasskParkУчастникhttps://disk.yandex.ru/d/cageaVzZfuDHWg
Попробуйте эту версию.09.04.2024 в 12:30 #32003dequick
УчастникВсем спасибо. Заработало. Рекомендация всем использующим Rapid SCADA при каких-то поломках создавать новый проект. Я уже приготовился дебажить саму скаду, успел только js запросы данных посмотреть. Проблема где-то на стороне сцепления конфигов коммуникатора с сервером. В коммуникаторе все опросы идут по журналу, но сервер этих данных не видел. Возможно это связано с тем, что проект создан на базе демо проекта неизвестной версии. Но при этом уже созданные драйвера опроса работают нормально. Буду переносить всё в новый проект.
https://ibb.co/d4P7x6609.04.2024 в 12:39 #32004
manjey73Участникподозреваю дело в таблице форматов, были несоответствия какие-то
09.04.2024 в 12:44 #32005
JurasskParkУчастникА версия драйвера сейчас какая?
Мне релизить обновления или оставить всё как есть?09.04.2024 в 12:47 #32006
JurasskParkУчастникПросто лишняя операция конвертировать в string и опять в double…
Если остальные не жаловались…09.04.2024 в 13:32 #32008dequick
УчастникНет, не нужно. Спасибо вам большое!
09.04.2024 в 13:39 #32009
JurasskParkУчастникНет, не нужно. Спасибо вам большое!
Ну и отлично, как говорит Михаил.)
25.06.2024 в 16:09 #33221v.pozdnyakov
УчастникАктуальная версия драйвера 6.1.0.2 или 6.1.0.2, мне удалось увидеть только 2, хотя в обсуждении вроде как освещается 4ая?
25.06.2024 в 18:11 #33222v.pozdnyakov
УчастникВ любом случае вопрос,
у меня есть камера подключенная через к коммутатор к серверу (Ubuntu), на котором развернута SCADA, и я хочу ее пинговать, для чего и решил воспользоваться вашим драйвером.
Но после добавления самого драйвера, создания соответствующих параметров и передачи конфигуцрации на сервер:
Основные параметры линии
Опрос устройств
Свойства
Устройство
, журнал и состояние выдают ошибки:
Журнал линии
Состояние линииС чем может быть это связано или где я оступился?
Хотя вроде все делал по привычному алгоритму.25.06.2024 в 20:14 #33223
JurasskParkУчастникВы написали код тега 100, а не Camera. Как пример.
Цифровые коды я не тестировал. ?И у тега не забудьте код тега указать.
26.06.2024 в 12:28 #33225
MikhailМодераторЕсли записать код цифрами, то он тоже будет являться строкой.
26.06.2024 в 12:35 #33226v.pozdnyakov
УчастникПо неопытности забыл закинуть драйвер на сам сервер…
В итоге все работает, все отлично, код цифрами проблем не вызвал, канал спокойно выдает значения.13.09.2024 в 17:18 #34693electron1990
УчастникВсех приветствую.
Постоянно вылетает такая ошибка:
Необработанное исключение:
index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.(Parametr «index»)Подскажите пожалуйста как с ней бороться.
Установлены
Ping JP 6.1.0.2
Scada v6
Заранее спасибо.15.09.2024 в 18:34 #34705
JurasskParkУчастникДата изменения библиотеки какая? Можно посмотреть в Подробно.
Это ошибка была, но я ее исправлял.15.09.2024 в 18:51 #34706
JurasskParkУчастникПроверил. Ошибки есть, если SCADA 6.3.0 на Net 8.0, а драйвер под 6.0
Сейчас соберу под Net 8.0. Может поможет, а может и нет. 😀 -
