DrvPing
Просмотр 11 сообщений - с 16 по 26 (из 26 всего)
  • #27469
    1. Оказывается у нас проблема с дублированием имени драйвера, ссылка. Т.к. драйвер от @jurasskpark появился позже, то прошу Вас потратить небольшое время на переименование драйвера.
    <<Переименовал драйвер в DrvPingJP
    2. deviceXXX.txt — при создании тегов задайте их формат, чтобы получить значение не 1.000, а On. Посмотрите пример в драйвере симулятора.
    <<Исправил Format
    3. lineXXX.log — вместо фразы Data request было бы интереснее увидеть более подробную информацию о том, что запрашивается.
    <<Сделал отображение формата 2023-02-21 01:24:49.95797 92.53.96.28 число байт=16 время=55мс TTL=57
    4. Работает ли мастер создания каналов с Вашим драйвером?
    Нет. Не работает. Я даже об этом не задумывался. 🙂
    5. Какой алгоритм пинга (обычными словами)?
    <<Запускается поток, который идёт по списку тегов, не ожидая результата ответа. Когда приходит ответ — идёт запись значения. Опрос последовательный. Не асинхронный.
    Как работают таймауты?
    <<Я не знаю.
    Будет ли задержка, если устройство недоступно? И т.п.
    <<Нет.
    https://www.youtube.com/watch?v=rkpGMyvKAZ0
    #27471
    Вечером ещё исправлю.
    Писал ночью и код ответа вставил в catch, а не в else, из-за этого на видео нет в логах сообщений, что устройство не ответили.
    Вот этот кусок надо выше поднять. )
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/blob/master/OpenDrivers/DrvPingJP_v6/DrvPing.Shared/Ping/NetworkInformationExtensions.cs#L47
    Будет версия. 6.0.0.2 😅
    #27479
    Каналы было бы удобно создавать с помощью матера. Посмотрите пример. У Вас проще будет, чем в примере.
    #27480
    Линия связи уже имеет свой поток, который используется при вызове метода Session. Было бы логично его задействовать для отправки запросов. А ответы асинхронные могут быть. Надо продумать такую ситуацию, что запросы будут отправляться намного чаще, чем успеют ответить. Тогда где-то будут накапливаться ожидающие запросы бесконечно и, возможно, создаваться дополнительные потоки (при асинхронном ожидании).
    #27493
    Добавил Добавление через Мастер, но если честно не понравился результат.
    Зачем в каналы добавляются название устройства через дефис? Если я конкретно говорю, что название Тега вот такое, а мне мастер говорит, а будет вот такое. 🙂
    И сиди потом опять удаляй. 🙂
    https://www.youtube.com/watch?v=a6ZQMBt8G94
    Если честно, то лично я заметил, что от асинхронных режимов Коммуникатор плохо останавливается и запускается. Поэтому я для себя остановился на том, что драйвер Romiros — асинхронный, JP — последовательный. Каждый выбирает что хочет. 🙂
    Опубликовал версию 6.0.0.2
    • Этот ответ был изменен 7 месяцев назад от JurasskPark.
    #27496
    JurasskPark название устройства отключается в настройках в Администраторе.
    Инструменты — Настройки — Нумерация каналов
    Снять галочку «Добавлять наименование устройства»
    з.ы. тоже бесило 🙂
    • Этот ответ был изменен 7 месяцев назад от manjey73.
    #27500
    Михаил, можно на форум добавить плагин карма. Я хочу иногда manjey73 жирный плюс влепить. Но не могу. 😀
    #27512
    Отдельного программиста только для форума у нас нет, а время лучше потратить на разработку Rapid SCADA. Поблагодарите словами, @manjey73 поймёт 🙂
    #27625
    Выложил драйвер в репозиторий. Желательно создать аналогичную тему на английском форуме, чтобы я дал на неё ссылку.
    #27627
    https://forum.rapidscada.org/?topic=drvpingjp
    Правильно ли сделал или нет — не знаю. Но я понял вас так. 😅
    #27634
    Да, примерно так и имел ввиду.
