Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › BKT7. Опрос устройств.
Помечено: BKT7, KpVkt7.dll, давление, драйвер, опрос устройств
- В этой теме 11 ответов, 2 участника, последнее обновление 7 лет, 6 месяцев назад сделано Mikhail.
21.06.2016 в 08:41 #2350ds.zaycevУчастник
Используя драйвер KpVkt7.dll можно опросить с приборов ВКТ-7 всего 30 параметров. Причем давление в их число не входит. Как опросить все параметры, что может передавать ВКТ-7?
21.06.2016 в 15:22 #2356MikhailМодераторНужно модернизировать драйвер. Он в своё время разрабатывался на заказ и Заказчику требовалась только часть параметров. В идеале нужно сделать возможность выбора, какие параметры опрашивать.
Если стоит такая задача, то могу посчитать стоимость модернизации драйвера. В этом случае пришлите, пожалуйста, на емаил более подробные требования.
01.09.2016 в 15:18 #3029ds.zaycevУчастникДрайвер ВКТ опрашивает с контроллера архивные данные за последние 10 суток. Каким образом можно получить к ним доступ? Коммуникатор сообщает о том, что данные он запросил, принял.
https://postimg.org/image/j4tdpuatr
https://postimg.org/image/j4tdpuatrНа вкладке данные КП есть только текущие и итоговые значения…
https://postimg.org/image/xk6pazyhb/а часовые, суточные — отсутствуют. Упоминание об архивных данных имеется, но как получить к ним доступ?
https://postimg.org/image/46ayvevrj/Данные в таблицах не содержат этих значений, ни в старой…
https://postimg.org/image/92eln3vwv
https://postimg.org/image/4zs61rr67ни в новой скаде (в новой скаде они часто еще не корректно отображаются, но это пока не суть).
https://postimg.org/image/7xkjhq9fz
https://postimg.org/image/6wkaslsgf
https://postimg.org/image/5zdvjqgy7
https://postimg.org/image/5zdvjqgy7- Этот ответ был изменен 7 лет, 7 месяцев назад от ds.zaycev.
02.09.2016 в 18:21 #3033MikhailМодераторАрхивные значения не отображаются в Коммуникаторе, но должны записываться в каналы 437-460. На скриншотах эти каналы не выведены на экран.
04.09.2016 в 12:49 #3036ds.zaycevУчастнику меня нет этих каналов :((
подключаю вот так (https://postimg.org/image/p1b908jf3/) через драйвер (https://postimg.org/image/9q1fzmm33/)
В коммуникаторе, во вкладке данные КП есть таблица из 85 сигналов, с номерами каналов от 291 до 340.
А потом таблица закрывается и может быть надпись — архивные данные отсутствуют, события отсутствуют (https://postimg.org/image/imc83kcpb/), а может быть и таблица архивные данные за 10 суток (https://postimg.org/image/5fms41gzz/)Ошибок никаких при подключении не показывает https://postimg.org/image/3sxkit4y7/
https://postimg.org/image/7dtg219hr/
Журнал линии связи показывает что запросы всех архивов идут.
https://postimg.org/image/ev2nh8z0v/А как их подключить каналы, которых не видно? Создание каналов предлагает всегда 79 входных каналов — https://postimg.org/image/5ooy7pj67/
- Этот ответ был изменен 7 лет, 6 месяцев назад от ds.zaycev.
05.09.2016 в 14:27 #3038MikhailМодераторНа скриншоте https://postimg.org/image/46ayvevrj/ каналы были. А сейчас уже нет. Вероятно, они были удалены. В любом случае, для записи архивов, выкаченных из счетчика, нужны отдельные каналы.
07.09.2016 в 05:30 #3039ds.zaycevУчастникПереписал все на ново. Где получить суточные и часовые — не представляю. Их нет видно и в новой, и старой скаде. В новой это какой-то глюк, скорее, а в старой — не было и изначально (у меня). Посоветуйте, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы получить часовые, архивные данные.
https://postimg.org/image/ij9yxrfin/
https://postimg.org/image/ja2p3jhvz/
https://postimg.org/image/xhsds6ukv/
https://postimg.org/image/bwnb4kxu7/
https://postimg.org/image/4updidu8f/
https://postimg.org/image/urj1uzxvz/- Этот ответ был изменен 7 лет, 6 месяцев назад от ds.zaycev.
07.09.2016 в 08:27 #3042MikhailМодераторПо правам для нового веб:
для роли Администратор в таблице прав ничего указывать не нужно. У этой роли в любом случае есть на всё права, если конечно эта роль с ид. = 1По архивам:
Судя по картинкам, каналы Вы создали. Но не хватает скриншота с Данными КП из Коммуникатора. Нужно посмотреть сигналы, в которых указаны даты выкачиваемого архива.Может быть Ваша организация оплатит Вам обучение, в ходе которого мы вместе всё настроим? И Вы сможете быстро двигаться дальше по проекту.
07.09.2016 в 11:54 #3046ds.zaycevУчастникВаши бы слова да богу в уши, по поводу обучения. Моя бы воля, я бы заказал техподдержку лет на пять вперед — такое никогда лишним не бывает. Скриншоты с данными КП я привел выше, здесь повторю:
https://postimg.org/image/46ayvevrj/архивные данные имеют только №, дата и время и описание.
07.09.2016 в 12:01 #3048MikhailМодераторУ Вас данные выкачиваются за август, смотрите за те даты.
08.09.2016 в 07:01 #3052ds.zaycevУчастникПросмотрел кучу дат, и увидел, что данные (пока что) отображаются за некоторые числа мая. И всё никак не могу добиться отображения таблицы для администратора в новой скаде. Понимаю, что маловероятно, что это связано именно с ВКТ7, но единственные таблицы, которые «тупят» — это по этой точке опроса.
08.09.2016 в 11:41 #3055MikhailМодераторЗаводите отдельную тему по таблицам
