Как получить данные с электросчетчика СЭТ-4ТМ, использую OPC сервер — это программа не служба, в скаду ничего не получаю, через не службу: matricon opc explorer данные вижу, через службу «OPC Expert» — данные также не вижу.
Как настроить Rapid SCADA на получение данных с OPC сервера — не служба
Надо разбираться с DCOM и кто от кого запускается. Например на Овен ОРС у меня было или Scada или сам ОРС, кого первым запустишь. Пользователь доменный, попытки настройки DCOM ни к чему не привели.
з.ы. лучше драйвер написать для СЭТ чем долбаться с ОРС…
Фокус в том, что при запуске от одного пользователя, ID у этих пользователей могут быть разными…
Попробуйте так. OPC показывает данные со счетчика ? ДА ? — закрывайте, убивайте все процессы.
Перезапускайте Коммуникатор Scada, желательно предварительно его выключить.
Появятся данные в Коммуникаторе ? Если да, попробуйте открыть ОРС — данные будут ?
