Экспорт выборочных данных в БД
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Экспорт выборочных данных в БД
  • #18445
    Задался вопросом, а в текущей версии есть возможность экспортировать в БД например MSSQL данные только выбранных каналов а не всей толпы ?
    #18451
    В текущей версии Модуля экспорта в БД отправляются все каналы, а на уровне БД их можно отфильтровать.
    В этом году планируется выпуск более гибкой версии, в которой можно будет задать фильтр на уровне модуля, что конечно удобнее.
    #18456
    Понятно, а как именно фильтровать на уровне БД ? в плане в какую сторону копать, чтобы можно было донести заказчику, если потребуется передавать в БД.
    Так как пихать со счетчика электроэнергии в БД все, просто нет необходимости.
    #18459
    SELECT запросом с конструкцией WHERE с условием. Давно не занимался, могу неправильно написать.Или поставить триггер на каждое добавление записи, чтобы он по условию копировал запись в другую таблицу
    #18465
    a80808 а, то есть полная таблица, которая получает данные от Scada и перезаписывается, а уже средствами БД делать выборки нужных данных и копировать уже в архивные ?
    Ладно, если дойдет дело, то заказчик пусть думает как.
    #18466
    Ну это один из путей. Или прямо из баз брать по условию, но там скорее всего однопользовательский доступ, может не пустить в текущие данные…
    #18477
    Или сделать хранимую процедуру и вызывать её из модуля вместо insert/update. В процедуре написать условие. Синтаксис зависит от СУБД.
    Обновление модуля до конца года точно появится.
    #18480
    Ага, и я про это говорил. Триггер процедуры привязывается на добавление записи. Только стоит учесть, что при приличном обмене машинка MySQL должна быть производительной…
    #18482
    Я думаю имеется ввиду обрабатывать условие на номера каналов в самой хранимой процедуре перед вставкой в бд. Поэтому триггер здесь не нужен.
    #18506
    Если делать хранимую процедуру, то триггер уже избыточен.
    #18516
    Согласен
