Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Шаблон КП для модбас
Помечено: Шаблон КП
- В этой теме 12 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано Mikhail.
28.07.2019 в 11:52 #12964Gektor401Участник
Не понял как получать дискретные значения в формате boolean из holding регистров устройства Modbus TCP.
В редакторе шаблонов устройств нельзя выбрать тип «bool» для элемента, если в свойствах группы элементов для таблицы данных задан опрос input или holding регистров.
Часто встречается ситуация когда производитель записывает различные флаги или состояния в холдинг регистры, откуда их следует взять побитово.Просто не хотелось бы городить ОРС-сервер между СКАДА системой о модбас сетью.
- Эта тема была изменена 4 года, 9 месяцев назад от Gektor401.
28.07.2019 в 15:06 #12968MikhailМодераторПросто не хотелось бы городить ОРС-сервер между СКАДА системой о модбас сетью.
Да, это не стоит делать.
Нужно считать регистр целиком, а затем уже на уровне базы конфигурации получить нужные флаги.
Потребуется для каждого флага создать отдельный входной канал типа дорасчётный ТИ и для него установить формулу GetBit(Cnl, n)
n — номер бита от 001.08.2019 в 11:30 #13052TawУчастникПотребуется для каждого флага создать отдельный входной канал типа дорасчётный ТИ и для него установить формулу GetBit(Cnl, n)
Это работает.
Вопросы:
1) Как математически узнать размер регистра целиком (количество битов в регистре) чтобы брать только последний бит (количество битов -1 это будет номер последнего бита)?
2) С помощью GetBit(Cnl, n) я беру один бит. А если я хочу взять несколько битов (диапазон битов) за один раз и в один канал? (Cnl, начальный бит для чтения, конечный бит для чтения)?
3) Имеется ли в Rapid scada возможность представления данных в канале типа String? Допустим я могу использовать функцию вырезки диапазона символов с помощью Substring, поиск символа и т.д.?- Этот ответ был изменен 4 года, 8 месяцев назад от Taw.
01.08.2019 в 12:54 #13054manjey73Участник1. Размер регистра в Modbus 16 бит, как вариант для Coils (редко с ними работаю) может быть байт — 8 бит
2. Несколько бит имеет смысл выделять в один входной канал, если там формуриуется код ошибки, видел недавно в какой-то теме Михаил выкладывал пример.
Если речь идет о состоянии Реле или контроля ошибок по отдельному биту, надо создавать нужное количество Дорасчетных каналов и в каждом настраивать выдергивание нужного бита из полученного значения.
3. Да, имеется. Формат канала установить Текст ASCII, Текст Unicode, Текст перечисления
для первых двух максимум 8 байт, так как значение канала хранится в double. Для Unicode это будет 4 символа, для ASCII 8 символов. Пока дополнительных БД для текста не появилось. Иногда надо применять формулы, чтобы преобразовать double предварительно в текст. Иногда эту процедуру надо внутри драйвера выполнить или дополнительными формулами самой Scada. там много условий может быть и вариаций.На счет Substring будет сложновато из-за существующего ограничения, как выше написал строка драйвером будет преобразована в double и в нее попадут только 8 первых символов в формате ASCII например. А что там искать то среди 8 символов ? 🙂 а специальных текстовых баз пока нет.
Кстати если вы получаете код ошибки, то можно поиграться с перечислениями, но будет сложновато, если каждый бит это определенная ошибка…
01.08.2019 в 17:49 #13055MikhailМодератор2. Потребуется написать свою функцию и добавить её в таблицу формул. Скорее всего, на форуме найдутся примеры.
22.08.2022 в 10:46 #24533SergeevVadimУчастникМихаил Добрый день. Отправьте пожалуйста примеры если есть ссылка:)
22.08.2022 в 10:58 #24535SergeevVadimУчастникПомогите пожалуйста получить или создать шаблон устройства КП
Админ добра и позитива. Всем мир ребятки- Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от SergeevVadim.
23.08.2022 в 12:45 #24545MikhailМодераторКонкретизируйте Ваш вопрос, пожалуйста.
24.08.2022 в 12:19 #24565SergeevVadimУчастникДобрый день, спасибо большое за обратную связь. Я во всём разобрался, теперь проблема в другом.
Посмотрите пожалуйста скрин
https://ibb.co/vmt2cng
ОЧень нужна ваша поддержка, я сам я ещё молод очень, спасибо за понимание.24.08.2022 в 12:24 #24566a80808УчастникТак если бы еще хнать, что это за устройства…
Приложите конфигурацию хотя бы одного КП. А так похоже (если тут TCP) что нет связи — IP не тот, порт не тот, файрволл (закрыты соединения по порту), протокол не тот…24.08.2022 в 12:24 #24567a80808Участникзнать конечно 🙂
24.08.2022 в 13:05 #24568SergeevVadimУчастникВсё работало, не знаю что случилось. Добавил новый КП я его синхронизировал на сервер, он появился всё хорошо. Но Rapid Admin стал в журнале писать вот такие ошибки. Я подозреваю что компонент modbus simulator не установлен на этом ПК и ещё почему то перестал отвечать сервер http://scadasrv/Scada а сервер localhost работает и отображает все КП которые я создал. То что Вы написали спасибо конечно я проверю всё.
24.08.2022 в 14:09 #24573MikhailМодераторЧтобы увидеть ошибку, нужно прокрутить журнал на то место, где выполняется попытка соединения. Все журналы можно найти на диске в виде текстовых файлов, если нужно.
