Частое отключение сервера
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Сервера Частое отключение сервера
  • #27215
    Daniil
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.4.2 запущена
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Загружен модуль из файла C:\SCADA\ScadaServer\Mod\ModDbExport.dll
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Загружен модуль из файла C:\SCADA\ScadaServer\Mod\ModAutoControl.dll
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Загружен модуль из файла C:\SCADA\ScadaServer\Mod\ModTest.dll
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 59
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
    2023-01-27 13:45:37 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
    2023-01-27 13:45:38 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
    2023-01-27 13:45:38 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Прослушиватель соединений запущен
    2023-01-27 13:45:38 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Запуск работы сервера
    2023-01-27 13:45:39 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:45:39 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Запуск работы модуля ModTest
    2023-01-27 13:45:39 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:45:39 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Текущий срез загружен
    2023-01-27 13:45:39 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Process current data by the module ModTest
    2023-01-27 13:52:01 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:52:01 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:52:11 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:52:11 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:52:21 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:52:21 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:52:32 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:52:32 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:52:42 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:52:42 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:52:52 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:52:52 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:52:52 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:53:03 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:03 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:03 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:53:13 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:13 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:13 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:53:23 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:23 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:23 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:53:34 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:34 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:34 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:53:44 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:44 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:44 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:53:54 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:54 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:53:54 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:54:04 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:04 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:04 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:54:15 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:15 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:15 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:54:25 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:25 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:25 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:54:35 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:35 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:35 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:54:46 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:46 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:46 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:54:56 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:56 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:54:56 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:55:04 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:55:15 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:55:25 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:55:35 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:55:46 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:56:38 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:56:38 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:56:49 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:56:49 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:56:59 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:56:59 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:57:09 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:57:09 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:57:20 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:57:20 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:57:30 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:57:30 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:57:30 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:57:40 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:57:40 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:57:40 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:57:51 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:57:51 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:57:51 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:58:01 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 13:58:01 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:58:01 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 13:58:09 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:58:20 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:58:30 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:58:40 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 13:58:51 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2023-01-27 14:00:25 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-01-27 14:00:25 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2023-01-27 14:00:35 <DESKTOP-SRR07GU><VASTAdmin><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    Немного предыстории: Rapid scada стоит на слабеньком производственном компьютере. Rapid scada измеряет показания с 3 приборов. Из-за того, что компьютер слабенький было решено отключать WinDef(сейчас отключен). На компьютере стоит этот Rapid Scada, MS SQL server, на scada написан собственный модуль, который взаимодействует с тремя устройствами(Одно устройство — это производственный монитор, с которого считывается значения(статусы что делать) и два измерительных устройства, по которым я измеряю показатели и сохраняю в базу данных) Все устройства подключены к скаде и я читаю с входных каналов значения. Реализованы в скаде команды, которые я посылаю из модуля на устройства. Неделю назад такой ошибки не было, но сейчас появилась. Вместо службы Rapid Scada Server используется Mono.
    Вопрос мой следующий: в чем может быть ошибка. пачкорды новые, ошибка в том, что windef отключен?
    Ссылки на изображение настроенных параметров
    https://disk.yandex.ru/a/KqvFOu4hgWW0TQ
    • Эта тема была изменена 1 год, 2 месяца назад от Daniil.
    • Эта тема была изменена 1 год, 2 месяца назад от Mikhail.
    #27220
    Как вариант — если другая программа будет пытаться подключиться на TCP порт 10000, который используется Сервером, то это может нарушать соединения других клиентов.
    Чтобы проверить, остановите Коммуникатор и веб-приложение и посмотрите в логе Сервера, не появляются ли какие-либо подключения.
    Проблема с похожими симптомами иногда возникает. Иногда помогает остановка и запуск служб Rapid SCADA.
    Более стабильный протокол обмена данными реализован в Rapid SCADA 6.
    #27222
    Daniil
    Добрый день, Михаил. Ошибка была в модуле. Использовал Thread.Sleep(10000). Если у кого будут подобные ошибки-это может из-за остановки потока. Используйте Task.Dekay(10000) лучше
    #27236
    Спасибо, что написали. Было бы практически нереально догадаться, не зная, что Вы разрабатываете свой модуль.
    Методы модулей вызываются в основном цикле приложения Сервер, поэтому в них никаких задержек быть не должно. Если предполагается длительная операция, помещайте её в очередь, которая обрабатывается отдельным потоком. Task тоже использует отдельный поток для выполнения.
