Формула контроля мин и макс Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Использование формул › Формула контроля мин и макс В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано manjey73. Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего) Автор Сообщения 24.11.2022 в 14:55 #26265 manjey73Участник Собственно вопрос по формуле контроля минимального и максимального вводимого значения команды, чтобы вывести ошибку в окно ввода команды. Как это реализовать?, как вывести свое сообщение? И собственно как при этом еще и выполнить формулу для канала для дальнейшей передачи? 25.11.2022 в 14:07 #26273 MikhailМодератор Попробуйте такой вариант выходной формулы public double MyCmd() { if (CmdVal <= 0) throw new Exception("Test"); return CmdVal; } Если значение команды меньше или равно 0, то должно быть сообщение оператору. Напишите, сработало? 25.11.2022 в 16:38 #26279 manjey73Участник Да, работает. Спасибо. Принцип понятен Автор Сообщения Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего) Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
