Установка WEB внутри WordPress
  • #26423
    Есть сайт на WordPress типа http://www.mySite.ru в котором создана ссылка Monitoring
    Как при этом установить Rapidscada чтобы она открывалась по ссылке
    http://www.mySite.ru/monitoring ?
    Порты прослушиваются 80 и 443 и сделан proxy-pass на 81-й порт для основного сайта
    Управление всем этим Fastpanel к тому же.
    #26437
    Это настраивается на веб-сервере nginx или apache. Если есть доступ к конфигу веб-сервера, могу поискать примеры.
    Возможно ли настроить через Fastpanel, не знаю.
    #26440
    FastPanel подменяет собой некоторые папки, типа теперь они fastpanel-aviable
    Суть вопроса больше в другом. У Основного сайта стоит proxy на порт 81, то есть подключаясь на 80-й нас кидает на 81-й
    Что в настройках WEB для RapidScada должно быть, чтобы ссылка основного сайта кинула на proxy 10008
    Думаю подойдет пример и для nginx в варианте сайт в сайте
    #26450
    Запустил как отдельный с указанием порта, но это не есть хорошо.
    Нужен пример, где сайт RapidScada откроется по ссылке, не понимаю как это сделать
    #26472
    В директории /etc/nginx/sites-available/ создать свой конфигурационный файл scada
    server {
    	location /scada {
    		proxy_pass         http://127.0.0.1:10008;
    		proxy_http_version 1.1;
    		proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade;
    		proxy_set_header   Connection keep-alive;
    		proxy_set_header   Host $http_host;
    		proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    		proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    		proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
    Создать ссылку на него
    sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/scada /etc/nginx/sites-enabled/
    В файле демона добаить параметр pathBase
    dotnet /opt/scada/ScadaWeb/ScadaWeb.dll --pathBase=/scada
    Примерно так, но возможны нюансы.
