События и несколько записей
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО События и несколько записей
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 57 всего)
  • #19272
    События
    Как избавиться от повторяющихся записей в событиях ? мне не нужно столько, достаточно было бы одной записи, в которой было бы написано и какой параметр введен и что с каналом Включен, Выключен или Ошибка
    Как изменить имя КП и Имя канала именно во вкладке События ? в БД входных каналов мы пользуемся различными идентификаторами, но вот в Событиях было бы неплохо осознанные наименования, а не Kotel1_OnOff например, а просто Котел 1
    #19273
    Группового квитирования так понимаю до сих пор нет… 🙁
    #19274
    А почему не задать имя КП и канала осознано? Объект же нормально подписан. Мне кажется проблема надумана. В шестой версии кстати, это будет решено. Отдельные поля для кода и имени.
    По количеству событий, думаю можно по другому настроить. Я перестановку кранов делал через свои типы событий, получалось в одну строку нужным цветом. С насосами тоже самое по идее.
    #19275
    Да как бы должно быть минимум телодвижений 🙂
    В ПЛК осознано не назовешь переменную, тем более на русском. В Scada канал называешь как правило так же, как переменная в ПЛК, чтобы быстро находить.
    Да и таблица по ширине может не быть резиновой. По этому нужно как-то делать соотношение переменная CtrlValve1 например, но в событиях она Управление клапаном 1
    И так далее. То есть в Событиях нужна возможность сделать даже более длинную запись, нежели длина имени самой переменной.
    Я про дублирование строк больше. Вот нафига их ТРИ? да даже две зачем?
    Нельзя было сделать в одной строке «Включен, параметр изменен на 1»
    Зачем вот это ?
    Включен: 1
    Параметр изменен: 1
    И почему «Параметр изменен: 1» дважды ?????
    #19276
    Возможно значение и статус канала меняются в разное время.
    #19277
    Да, я в этих каналах меняю статус, чтобы изменить цвета фона тумблера.
    Однако это не правильно получается…
    #19291
    Дублирование событий получается, скорее всего, т.к. стоят галочки события по изменению и по неопределённости. Хотя тут формула канала тоже могла повлиять. Отключите формулу и попробуйте менять данные канала из Генератора. Как будут генерироваться события при отключенной формуле?
    #19292
    Каналы и КП нужно назвать в базе конфигурации. Как написал @romiros в 6-й версии техническое наименование можно будет вносить в поле Код (Code).
    #19293
    Если добавлять групповое квитирование, то в плагин Уведомления. Но пока что не реализовано.
    #19296
    Понятно, но плагин Уведомления насколько помню не работает в Mono или с косяками. Предполагается сервер на Linux в конечном итоге.
    Галочки по неопределенности выключены, только по изменению.
    Если вносить осознанные наименования то табличный вариант мнемосхемы становится не очень разумным, первое поле будет очень длинным
    #19313
    Странно. Какие формулы для этих каналов используются?
    #19318
    Так все те же, для тумблеров, чтобы они были не зеленые и красные 🙂 а синим и черным
    То есть формулы, меняющие статус
    #19320
    В теме про тумблеры выложил скрин последних формул, поведение в событиях отличается и ошибочны при этом…
    #19333
    Надо разбираться с формулами и событиями в первую очередь.
    #19337
    На схеме 3 туьблера, к которым привязаны каналы 175, 176, 177
    Формула на первом Cnl; Cnl > 0 ? 116 : 115
    на втором и третьем
    Val();Val()>0? SetStat(176,116):SetStat(176,115)
    Val();Val()>0? SetStat(177,116):SetStat(177,115)
    Галочки стоят «Запись» «Звук» «По изменению» — вот и все.
    События 115 — цвет черный
    116 — зеленый
    Так же добавил третье состояние, как вы писали и включил «Текст перечисления»
    Больше ничего не делал.
    Я почему и ссылку дал, может по коду в браузере поймете где ошибка. пароль сменил, тоже отправлял. Клацать там можно все что угодно.
    • Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от manjey73.
