Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Службы ScadaAgentService порт 10002
- В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано SergeevVadim.
25.08.2022 в 12:29 #24587SergeevVadimУчастник
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто сталкивался! Проблема значит в чём. У меня добавлены устройства частотники и ТРМ в Администратор, они благополучно работали, показывали состояние норма когда я их включал. Позже я добавил ещё 4 КП в Администратор синхронизировал на сервер они отобразились всё хорошо. Но устройства абсолютно все стали показывать состояние неопределено. Службы ScadaAgentService ScadaCommServece Scada Server Service работают исправно, но почему то порт 10002 закрыт а должен его открывать агент. В журнале сервера пишет такую ошибку
2022-08-25 14:08:53 <SRVR><система><EXC> Ошибка при записи в файл информации о работе приложения: Процесс не может получить доступ к файлу «C:\SCADA\ScadaServer\Log\ScadaServerSvc.txt», так как этот файл используется другим процессом.В CMD прописываю RapidStart на все службы ScadaAgentService ScadaCommServece Scada Server Service пишет следующее: StartService Ошибка 1056
В журнале линии пишет следующее:
2022-08-25 14:24:50 Открытие последовательного порта COM3
2022-08-25 14:25:00 Ошибка при запуске канала связи: Ошибка при открытии последовательного порта: Порт ‘COM3’ не существует.
2022-08-25 14:25:10 Задержка перед повторной попыткой
В состоянии линии пишет следующее:
Состояние : цикл работы
Действие : нет
Тип: Serial
Последовательный порт: COM3 (закрыт)
TransMode = RTU
Modbus.Templates = Dictionary of 7 templates
1. КП 1 «TRM138-Temp» : неопределено
2. КП 2 «TRM138-Pressure» : неопределено
3. КП 3 «Веспер-1» : неопределено
4. КП 4 «Веспер-2» : неопределено
5. КП 5 «Веспер-3» : неопределено
6. КП 6 «Веспер-4» : неопределено
7. КП 7 «Omron-4» : неопределено
8. КП 17 «Danfoss2» : неопределено
9. КП 20 «Omron 3-3» : неопределено
10. КП 21 «Omron 4-4» : неопределено
11. КП 22 «Omron 2-2» : неопределеноЛиния связи RS-485 COM3
Тип последовательный порт
Пожалуйста подскажите какие есть варианты решение данной проблемы! Буду очень благодарен любому ответу.- Эта тема была изменена 1 год, 8 месяцев назад от SergeevVadim.
25.08.2022 в 14:25 #24591MikhailМодераторДобрый день!
В общем-то причина проблемы указана в журнале: «Порт ‘COM3’ не существует.»
Нужно смотреть порты в системе.25.08.2022 в 14:40 #24598MikhailМодераторTCP-порт 10002 здесь не причём.
26.08.2022 в 06:21 #24606SergeevVadimУчастникПрослушивание на http://192.168.2.100:10002/ScadaAgent/ScadaAgentSvc/ не выполняла ни одна конечная точка, которая могла бы принять сообщение. Среди прочих причин это могло быть вызвано неправильным адресом или действием SOAP. Подробнее см. в описании InnerException (если имеется).
Вот что пишет в журнале статистики- Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от SergeevVadim.
26.08.2022 в 09:30 #24610MikhailМодераторЭто 2 разные ошибки. Проверьте, что служба Агент запущена и работает нормально по журналу Агента.
31.08.2022 в 06:11 #24697SergeevVadimУчастникСпасибо за ответ, разобрался сам во всём.
