Сигнализация событий Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Сигнализация событий В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 11 месяцев, 1 неделя назад сделано Mikhail. Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Автор Сообщения 15.05.2023 в 14:52 #28541 AlgomusУчастник V5 Сигнализация событий работает странно. Канал ТИ имеет 4 порога. В журнал Э сообщение падает, но звука нет. При заливке конфигурации какое то время работает, потом перестает. С ТС, та же история. 15.05.2023 в 15:14 #28546 MikhailМодератор Если проблема со звуком, откройте панель инструментов браузера по F12. Посмотрите в консоли, появляются ли сообщения о блокировке звука браузером. Автор Сообщения Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
