Добрый день. Сделал драйвер по примерам. При старте коммуникатора пишет, что линию связи запустить невозможно из-за отсутствия КП.
В конфигурационном файле коммуникатора драйвер на линии присутствует. Вьюшка драйвера работает без проблем. Что должно быть реализовано, чтобы линия связи увидела КП?
Эта тема была изменена 2 года, 1 месяц назад от Romiros.
Да нет дело не в этом.
2022-02-11 09:28:44 [DESKTOP-ASUTP][DESKTOP-ASUTP$][ACT] Загружен драйвер DrvSF31 6.0.0.0 из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvSF31.Logic.dll
Вроде бы все загружается в конфиге есть, пространство имен правильное. Где-то я видимо что-то сделал не так, но не могу понять где.
Обсуждаемо. Приведите, пожалуйста, пример настройки драйвера, в котором пользователь сразу указывает архивы. Хотелось бы понять, насколько такой сценарий использования удобен в принципе.
Например для вычислителей расхода. Отключая ненужные команды чтения, можно проверяя сочетание активных и неактивных команд формировать необходимую архивную маску при создании каналов. Если для группы параметров нужно видеть только текущие значения, сразу ставить маску 1. https://imgur.com/eSWW5kR
Добавил получение маски архивов из прототипа канала.
Только граница сейчас не переносится при автоматическом создании каналов.
Изменение войдёт в следующий бета-релиз.
