Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Работа с несколькими скадами
- В этой теме 15 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 7 месяцев назад сделано manjey73.
07.09.2016 в 15:24 #3049djbond07Участник
Добрый день всем! Немного оффтопа. Кто как поступает, если нужно работать с несколькими скадами примерно в одно и то же время? Допустим, пол дня редактировать одну, пол дня другую. Просто на диск C помещаем обе скады, но с разными именами, и переименовываем постоянно? Или оставляем разные имена, и меняем путь к файлам в самих приложениях? Или может есть более изящное решение?
07.09.2016 в 16:08 #3050MikhailМодераторПрисоединяюсь к вопросу 🙂
08.09.2016 в 06:32 #3051EvgenУчастникУточни пожалуйста, Вы работаете с несколько Rapid SCADA или как Я с разными скада (Master scada и Rapid SCADA)?
Или может я не понял вопроса?08.09.2016 в 09:07 #3053manjey73УчастникБыло бы неплохо, если бы Администратор, Коммуникатор, Сервер имел возможность для настроек подключаться по IP и вычитывать базы и конфигурации с удаленной машины.
Ибо вносить незначительные правки на Linux версии это просто жесть.
Например используя Putty перед подключением к базе или конфигурации.
В идеале чтобы команды перезапуска сервисов так же работали из Администратора на удаленной машинеРечь о нескольких Rapid SCADA если правильно понимаю. Конфигурирование и т.д.
- Этот ответ был изменен 7 лет, 7 месяцев назад от manjey73.
08.09.2016 в 11:45 #3056MikhailМодераторВ перспективе я представляю такой инструмент: единое приложение, в котором можно прописать IP компьютеров с установленными скадами. Приложение вытягивает с них настройки, позволяет редактировать и загружает обратно. Таким образом, будет одна программа для Windows для настройки, кроссплатформенные веб-приложение и сервисы Сервер и Коммуникатор.
Но в этой теме интересно узнать, как сейчас удобнее работать с несколькими Rapid SCADA на одном ПК.
08.09.2016 в 11:51 #3057manjey73УчастникНадо будет поэкспериментировать. Вроде вы как-то писали, что даже на Виндоуз можно установить 2 экземпляра в разные папки. Вот с сервисами как при этом ?
08.09.2016 в 15:25 #3058MikhailМодераторДля каждого экземпляра в системе создаются свои службы. Когда соберетесь экспериментировать, заведите, пожалуйста, отдельную тему, я напишу туда, как это настраивается (в документацию пока не вносилось).
09.09.2016 в 19:37 #3071MikhailМодераторИбо вносить незначительные правки на Linux версии это просто жесть.
Ищу спонсора для разработки простой утилиты, которая будет забирать и скидывать конфигурацию на Linux по SCP или SFTP 🙂
09.09.2016 в 19:51 #3072MikhailМодераторХотя, скорее всего, это можно решить скриптом для WinSCP: http://winscp.net/eng/docs/guide_automation
09.09.2016 в 22:20 #3075manjey73УчастникА у WinSCP не открытый код случайно ?
По крайней мере WinSCP вроде использует Putty для подключения.Это как раз одна из причин, почему я scada копирую в папку пользователя а не в /etc
10.09.2016 в 11:50 #3076MikhailМодераторА у WinSCP не открытый код случайно ?
Можно подключаться от админа и копировать в любую папку. Но из etc нужно будет скаду перенести, т.к. etc по смыслу для другого. Вероятно, в usr/lib. Linux Directory Structure Overview
10.09.2016 в 14:26 #3077manjey73УчастникНе не не, scada должна быть либо в папке пользователя либо просто в /home
Вторая причина — /home может быть примонтирован на другом разделе или винте.
Извращаться с монтированием /usr на другой раздел не стоит.
Тем более /usr может быть сжатВ половательской попке их тем более может быть несколько.
10.09.2016 в 19:19 #3078MikhailМодераторНапример, Mono лежит в usr/lib
home — это директория пользовательских данных. SCADA — это скорее системное приложение, не привязанное к пользователю.
А если просто в корень разместить или в lib?
Монтировать на другой диск, насколько я понимаю, можно любую директорию.10.09.2016 в 19:51 #3080manjey73УчастникМожно, но кто это делает ? а /home часто монтируется на другой раздел.
Остальное оставляют в корне.
Mono не важно где лежит, он один на все.А если кидать в пользователя, то очень легко подключившись WinSCP все копируется туда и обратно.
Если сделать скрипт или доступ для работы через Putty для Администратора и Коммуникатора для чтения конфигов и баз, проще ввести имя обычного пользователя и пароль. Ни к чему для этого знать пароль root или еще как-то извращаться.
12.09.2016 в 09:38 #3085djbond07УчастникКак я успел заметить, программы пользователя в Raspberry Pi лежат в папке /usr/bin. Может туда и скаду поместить?
