Доброго дня.
А нет случайно модуля для работы с MSSQL вместо файловой базы?
Чтобы полноценно работал с базой.
Да и возможности импорта экспорта открываются великие для всяких 1С.
Я тут вроде уже писал в пожеланиях, что неплохо бы перейти на внешний Скуль для базы…но вроде в версии 6 этого не будет. Да считайте придется еще один сервер со Скулем поднимать…если его нет. Или же давать возможность выбора при установке (а лучше в любой момент дать возможность перехода с внутреннней базы на внешний Скуль с обязательным автоматическим импортом данных из внутренней во внешнюю базу…
В 6-й версии будет поддержка архивов на внешних БД. PostgreSQL, InfluxDB точно будут поддерживаться. MSSQL, MySQL, Oracle — на заказ, т.к. проприетарные СУБД не очень интересны.
Модуль экспорта в БД — очень полезная вещь, но он дублирует внутренний архив Rapid SCADA, а в некоторых случаях полезно, когда сам основной архив работает на стандартной СУБД.
Автор
