Добрый день.
Начал настраивать настраивать модуль экспорта в БД.
Я так понял, по умолчанию, данные в БД экспортируются с периодом раз в минуту.
Существует ли возможность изменить период экспорта, например раз в 30 минут?
Данные экспортируются по изменению, может быть и раз в секунду, смотря как часто они у Вас поступают от коммуникатора. В настройках коммуникатора есть поле «Период передачи серверу всех тегов КП». По умолчанию равно 60 с, видимо поэтому у Вас и происходит экспорт раз в минуту.
«В настройках коммуникатора есть поле «Период передачи серверу всех тегов КП». По умолчанию равно 60 с, видимо поэтому у Вас и происходит экспорт раз в минуту.» — это здесь не причем. У меня обновляет по мере изменения данных на счетчике, хотя стоят 60 секунд. Возможно нужен refresh на стороне БД или вашего софта. Кстати а какую роль играют этих 60 секунд? Со всех КП будут отправлены данные несмотря на то изменены показания на счетчиках или нет?
Этот ответ был изменен 4 года, 8 месяцев назад от Taw.
Данные отправляются в БД по мере изменения. Если изменение происходит реже, то по данному таймеру.
Подскажите почему при экспорте в базу данных, записываются помимо остальных тегов, еще и дорасчетные каналы только значение у всех — 0. Вроде в прежних версиях читал что дорасчетные каналы вообще не отправлялись в базу.
Собственно вопрос в том, зачем пустые данные писать, было бы больше пользы если записывать значения ?
