проблемы с подключением к OPC
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC проблемы с подключением к OPC
  • #4448
    alsergeevich
    Здравствуйте. У меня возникли проблемы с подключением к OPC серверам. Есть МДВВ Овен, хотел подключить его к скаде через ОРС сервер, но ничего не вышло, всё делаю по инструкции. OPC от Insat видит подключается, но при просмотре состояния пишет, что ошибка связи, что я только не делал так с ним и не получилось ничего. Установил ОРС от компании Овен, с ним ситуация лучше, к нему подключается в состоянии показывает, что ведётся обмен, но при этом скада видит только входы, выходы не видит в упор, так же никак не реагирует на изменения на входах. При этом оба ОРС сервера прекрасно видят МДВВ отображают все изменения на входах, можно через них изменять состояние выходов. Может у вас есть рабочая конфигурация для МДВВ ? Или подскажите, что ещё можно сделать ?
    #4450
    Зачем на МДВВ использовать ОРС, если он может работать по Modbus ?
    настройте его согласно документации через KpModbus
    предварительно переведя его в режим работы Modbus RTU при помощи конфигуратора.
    • Этот ответ был изменен 7 лет, 2 месяца назад от manjey73.
    #4452
    Полностью согласен с manjey 73. Если есть возможность отказаться от OPC, лучше так и сделать.
    У меня есть шаблон Модбас для МДДВ. Мы делали его на одном проекте.
    Попробуйте и напишите, пожалуйста, хорошо ли работает Коммуникатор с этим шаблоном?
    #4501
    alsergeevich
    Спасибо, с этим шаблоном по Modbus RTU всё заработало. Запишите видеоролик по созданию своих шаблонов.
