Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Проблема с сохранением данных
- В этой теме 14 ответов, 5 участников, последнее обновление 7 лет, 4 месяца назад сделано Mikhail.
05.08.2016 в 18:59 #2780MaxУчастник05.08.2016 в 20:55 #2784MikhailМодератор
Проверьте с помощью оболочки SCADA-Сервера, есть ли файл с часовыми данными? После каких действий возникла проблема?
06.08.2016 в 07:38 #2786MaxУчастникПроверьте с помощью оболочки SCADA-Сервера, есть ли файл с часовыми данными?
Проверил там есть часовые данные но не все только первый ряд в списке а остальных нет что делать ?
06.08.2016 в 14:51 #2787MikhailМодераторПришлите скриншот, пожалуйста, по описанию не ясно.
10.08.2016 в 06:37 #2793MaxУчастникПришлите скриншот, пожалуйста, по описанию не ясно.
Спасибо уже разобрался )
10.08.2016 в 09:11 #2796EvgenУчастникMax
Пожалуйста пишите в чем была причина и решение, что бы другие у кого возникнет подобная ситуация не задавали тот же вопрос!23.09.2016 в 08:04 #3165SAVAУчастникТакая же ситуация, скада запущена почти год назад, в архивах по часам 295 файлов, по минутам 296, приделы настроены на 365. Приходится перезапускать скада-сервер, в часовых появляются записи за 1-2 часа, и потом снова пустота. Запись в файл прекращается и на следующий день новый не создается, пока не перезапустишь скада-сервер.
23.09.2016 в 08:49 #3167MikhailМодераторТо есть файлы за новые сутки не появляются?
Если сейчас проблема продолжается, присылайте логи SCADA-Сервера на емаил.26.12.2016 в 22:17 #3937oleg777УчастникДобрый день. Установил на объекте Ваш продукт для изучения характеристик работы объекта, настроил 84 параметра, период записи минутных срезов — 1 сек. Не подумал, раньше никогда менее 10 сек не выставлял. Получились файлы .dat по 64 MB, 84 тыс. строк. Конвертировать при помощи «штатного» редактора отчётов можно только 20 тыс. строк.
Вопрос — возможно ли как то получить данные с файла .dat в Excel с количеством строк 84 тыс.?26.12.2016 в 22:27 #3938oleg777УчастникМожет можно в диапазоне на формирование отчёта указывать не только дату, но и время?
27.12.2016 в 13:59 #3946MikhailМодераторДобрый день!
Какой редактор Вы имеете ввиду?
Проверьте, что Excel поддерживает такое количество строк. В программе ограничение на 20 тыс. строк не выставляется. Возможно, они просто не отображаются в Excel.В настоящее время отчёт по минутным данным не поддерживает установку диапазона по времени. Если нужно, то можно доработать отчёт на заказ.
Чтобы предложить Вам какой-либо вариант, нужно понять, как Вам требуется использовать/обрабатывать такой объём данных?
27.12.2016 в 14:38 #3951oleg777УчастникДобрый день. Извиняюсь за не корректное выражение с «редактором отчетов». Я в файле ScadaServerSvcConfig.xml изменил период записи минутных срезов на 1 сек. RapidScadu «подключил»к анализатору параметров сети Diris A40. Хотел обнаружить провалы в питании обьекта. Scada записала минутные срезы обьемом по 64800 килобайт. С помощью Scada Сервера \ минутные срезы\ просмотр записаные данные вижу, данные целостные. В таком виде просмотреть и пересчитать какие то отклонения? — понятно проще в Excel. Захожу через Web в «Отчет по минутным данным», добавляю только 1 канал — сохраняет в MinData_2016_….xml. Открываю Excel 2010, данные только 05.44.30, 20677 строк. Тоже и на графике в Web. График отображает только до 5.44 часа, далее пусто. Раньше это же проделывал на другом обьекте, но выставлял период записи 5сек — все нормально. Хуже, что эксперимент повторить очень сложно, питаемое оборудоварие простоит до весны, а весной снова будем прыгать с бубном.
27.12.2016 в 16:14 #3952MikhailМодераторТо есть это разовый эксперимент и постоянно такой объём данных записываться не будет?
Посмотрите минутные срезы через оболочку SCADA-Сервера. Там все данные видны? Если да, то нужно написать утилиту, которая напрямую запишет данные из архива в формат CSV, который открывается Excel.- Этот ответ был изменен 7 лет, 4 месяца назад от Mikhail.
27.12.2016 в 18:39 #3954oleg777УчастникМинутные данные через оболочку Scada сервера видны. Может ли данная проблемма быть в старой, 2005 г, версии Visual Studio? Я не программист, для меня написать утилилиту — однозначно очень долго. Как можно написать утилиту или разпаковать в Excel данные? В личку.
27.12.2016 в 19:32 #3955MikhailМодераторПроблема связана с особенностями работы Rapid SCADA. Сохранение минутных данных 1 раз в секунду — это недокументированная возможность, её работа не гарантируется. Самый простой и дешевый вариант — написать утилиту. Напишите, пожалуйста, запрос на почту. В ответ пришлю предложение. Укажите срочность работы, от неё может зависеть цена.
