Интересует возможность изменения прав при передаче конфигурационных файлов.
Например я положил в папку конфигов Коммуникатора скрипт, который должен быть исполняемым. Но при передаче конфигурации серверу скрипт перестает быть исполняемым.
То есть первоначально я его сделал исполняемым на самом Linux, потом загрузил в Администратор и при манипуляциях с настройками дальше загружаю на сервер.
Хотелось бы какую-то настройку, чтобы исполняемость файла не убивалась при передаче со стороны Администратора.
Это возможно ?
