Здравствуйте.
Есть работающая система, опрашивающая через модем удалённое устройство. На выходе получается слово состояния, которое разбивается в дорасчётных каналах на биты при помощи формулы: GetBit(Val(N_канала),N_бита)
Проблема. Когда пропадает свзяь с устройством, эта формула возвращает нулевые биты.
А как бы сделать так, чтобы ничего она не возвращала, т.к. на графике словосостояния в случае потери сигнала я вижу прерывистую линию, а на графике выделения бита я вижу падение линии с 1 (если была) до 0. Т.е. нужно чтобы на этом графике выделенного бита то же был разрыв линии.
Спасибо.
