Помогите проверить шаблон устройства "Modbus RTU"
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора Помогите проверить шаблон устройства "Modbus RTU"
  • В этой теме 11 ответов, 3 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано manjey73.
  • #5183
    Stas
    Пытаюсь привязать СКАДА к расходомеру ЭлМетро-Фломак, отредактировал шаблон по описанию производителя. Коммуникатор не может получить данные. Может я не правильно сделал шаблон? http://elmetro.ru/netcat_files/userfiles/flomac/Opisanie_registrov_modbus_Flomac_v.8.pdf
    Как тут прикрепить файл шаблона на проверку?
    А может у кого есть готовый шаблон?
    #5185
    В ZIP архиве приложите на кокой-нибудь диск.
    #5189
    Stas
    Попробуйте сместить адрес регистра на 1, то есть начать не с 300 а с 301.
    Ну и последовательностью байт еще поиграться, так как сам Modbus еще может перевернуть…
    #5199
    Желательно скопировать сюда часть журнала линии связи с ошибкой.
    #5212
    Stas
    Stas
    Адреса сместил на 1, начинается с 301. Не помогло.
    #5214
    Адрес соответствует расходомеру ? Родная программа есть, что она показывает ?
    Физическое подключение правильное ?
    • Этот ответ был изменен 7 лет назад от manjey73.
    #5221
    Если запрашивается несуществующий регистр, то прибор должен возвращать в ответ ошибку. А у Вас прибор ничего не отвечает. В первую очередь, нужно проверять физическое подключение. Если есть утилита от производителя, то добиться, чтобы прибор заработал с ней. Затем проверить параметры ком-порта и Модбас адрес прибора.
    #5230
    Stas
    Конечно. Сервисная программа работает отлично. Связь точно есть. У меня СОМ3. Одновременно работает либо сервисная прога, либо коммуникатор.
    #5231
    Stas
    Прибор всего один, адрес 1.
    #5233
    1 Лог запроса ответа при работе сервисной программы покажите ?
    2. еще раз спрошу, что указано в полях Timeout и Пауза Коммуникатора ?
    3. Скрин вкладки Опрос КП Коммуникатора покажите где у вас опрос прибора настроен
