Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Получение данных с С2000-ВТ
- В этой теме 16 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года, 8 месяцев назад сделано Mikhail.
03.08.2021 в 14:40 #20488AleksandrУчастник
В системе bolid в связке с2000-пп+с2000м имеется особенность запроса температуры с датчика С2000-ВТ.
Сначала надо записать данные в регистр, потом их прочитать. С помощью модуля автоматического управления я смогу(?) это сделать раз в сутки.
Подскажите, пожалуйста, каким образом мне автоматически обновить и запросить данные, хотя бы ежечасно.03.08.2021 в 15:37 #20491MikhailМодераторОтправить команду на запись регистра можно с помощью модуля автоуправления. А какой командой нужно потом считывать?
Приведите пример конкретных команд Модбас согласно документации на прибор.04.08.2021 в 10:26 #20497manjey73УчастникЧитать тоже можно по команде Модуля автоуправления. Там есть выполнить внеочередной опрос. Или поставить галочку, выполнить опрос после команду ТУ, вопрос в задержке только, требуется или нет…
Вот бы еще Коммуникатору запретить совсем выполнять опрос, а то минимальное время опроса это раз в сутки (придется ставить).
04.08.2021 в 11:38 #20502MikhailМодераторВот бы еще Коммуникатору запретить совсем выполнять опрос
Пока такой опции нет даже в 6-й версии. Но это нужная функция и надо будет её сделать со временем.
04.08.2021 в 12:18 #20504AleksandrУчастникВот выдержка из паспорта.
«Запрос числового значения температуры у «С2000-ПП» с адресом 3:
Установка номера зоны для запроса температуры (зона N 37):
03 06 В4 63 00 25 63 E9.
С2000-ПП возвращает подтверждение:
Запрос числового значения температуры:
03 03 В4 F8 00 01 E2 B5.
Ответ «С2000-ПП» – числовое значение температуры:
03 03 02 1A 70 44 E6.»
То, что это сделать возможно понятно. Сам вопрос: как это сделать чаще, чем раз в сутки?04.08.2021 в 12:54 #20507manjey73УчастникУ вас ответы странные, ругается на CRC — это точно Modbus или свое что-то ?
- Этот ответ был изменен 2 года, 8 месяцев назад от manjey73.
04.08.2021 в 13:00 #20509AleksandrУчастник🙂 Возможно, т.к. в паспорте CRC нет, приходится пересчитывать + там байты местами переставлены. Мог и намудрить).
04.08.2021 в 13:22 #20512manjey73УчастникА, указано у вас с CRC ? сам пакет верный ?
04.08.2021 в 13:26 #20513manjey73Участник03 06 B4 63 00 25 9E 1D
Если Modbus то так, интересно, почему подтверждение ответа точно такое же ?
Ноу хау Болида?04.08.2021 в 13:29 #20514manjey73Участник03 03 B4 F8 00 01 23 E9
А если просто данный регистр читать, температура не меняется? или он в один регистр складывает значение разных зон ?
04.08.2021 в 13:31 #20515manjey73Участник03 03 02 1A 70 CB 00
Там точно Modbus ? 🙂
04.08.2021 в 14:09 #20517AleksandrУчастникМопед не мой ). Вот ссылка на руководство. Я пробовал, оно работает. Мне интересно, как это сделать не в ручном режиме (нажимать кнопку для записи данных в регистр), а в автоматическом, раз в 1 час.
04.08.2021 в 15:05 #20518manjey73Участник@aleksandr ну надо точно разобраться с посылками и CRC, а то что вы привели несколько не алле по контрольным суммам.
Так мне видится так, каждый час отправлять бинарную команду из Модуля автоуправления.
Если там строго Modbus можно создать шаблон с командой и отправлять ее через Модуль.
Судя по запросам, регистры разные, команда в один, данные в другой.
Так же через модуль по команде опрос второго регистра или всего подряд, не важно.04.08.2021 в 16:36 #20519AleksandrУчастникЕсли вы мне напишите каким образом отправлять каждый час команду, я буду крайне Вам признателен и на этом, пожалуй мой вопрос будет исчерпан. Просто я не увидел каким образом это сделать в модуле. В условии времени можно отправлять только раз в сутки. Или я ошибаюсь?)
04.08.2021 в 18:00 #20522manjey73УчастникВ Модуле есть элемент «Часы», там надо поковыряться, как сделать отправку каждый час.
з.ы. сам еще много не ковырялся, попробуйте настройками поиграться.Если будет время, завтра постараюсь разобраться как выставить подачу команды с периодом.
