Поймать начало часа из драйвера
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Поймать начало часа из драйвера
  • #20071
    Собственно вопрос как поймать в коде драйвера начало часа и сохранить переменную с другим статусом, например архивным.
    1. Сессия драйвера может запуститься в любую минуту после начала часа и вариант
    nowDT.Minute == 1 как в формуле HourBeg тут не проходит
    2. Как при этом сохранить в базу переменную со статусом = 2 учитывая, что Сессия может запуститься в другое время, нежели сохранение в БД.
    То есть недостаточно текущим данным передать статус 2, нужно именно сохранить этот статус.
    #20074
    Вопрос непонятен. Если вы запустите драйвер в 3 минуты, нужно сохранить эти данные на 1 минуту?
    #20076
    Ну пока вроде получилось сделать установку статуса 2.. Не знаю, насколько это корректно у меня вышло.
    @Romiros
    нет. Суть в чем. Например мы первый раз стартуем драйвер, как определить из его кода необходимость чтения архивов ? какой датой или часом?
    Или например мы перезапускали линию по каким-то причинам?
    Это все в тему, как определить дату и главное необходимость чтения архивов из прибора ?
    Если у нас Коммуникатор работал без остановки и сам прибор отсутствовал на связи пару дней, а если мы ковыряли Scada ? ну например делали обновления и потеряли пару часов?
    в тему «А судьи кто?»
    з.ы. я пока не придумал как и что, вот пробую разные варианты для понимания…
    #20079
    Я читаю архивы скады один раз до старта линии и определяю последнюю дату архива и последнюю дату события. Следовательно читаю из прибора на следующие после этих даты.
    #20080
    До старта линии это в OnAddedToCommLine ?
    #20082
    Да совершенно верно.
    #20084
    Чтобы поймать начало часа, нужно хранить предыдущее время проверки.
    То есть Вы берёте DateTime.Now и минута, например, оказывается между 0 и 5. Вы считаете что это начало часа. Чтобы не сработать дважды по одному и тому же часу, нужно помнить, в какой час была прошлая проверка.
