Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Подключение счетчиков МЕРКУРИЙ 230
- В этой теме 11 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года, 3 месяца назад сделано Mikhail.
29.07.2018 в 03:52 #9988xanalasУчастник
Добрый день, помогите понять чайнику как настроить и установить драйвера для коммуникатора и настроить на диспетчеризацию 8 счетчиков меркурий через последовательный порт RS232(соединение через преобразователь интерфейсов).
В документации не очень подробно- Эта тема была изменена 5 лет, 9 месяцев назад от Mikhail.
29.07.2018 в 10:39 #9990MikhailМодераторРазработчик драйверов Меркурий manjey73. Надеюсь, что он увидит это сообщение и ответит.
Если через несколько дней не ответит, то попробуем связаться по емаил.29.07.2018 в 12:19 #9991xanalasУчастникИспользую преобразователь интерфейсов ADAM-4520 (RS485 -> RS232), через другие софты связь со счетчиками есть.
29.07.2018 в 12:32 #9992manjey73Участникxanalas ADAM-4520 является двунаправленным интерфейсом ? к ПК вы подключаете 232-ой порт как понимаю ?
Покажите настройки COM порта в системе для преобразователя и настройки порта в Коммуникаторе, настройку опроса и лог линии связи. screenshot лучше выкладывать на файлообменники а тут дать ссылку.
Родное ПО отключаете при запуске Коммуникатора ?
Скачайте на github версию 2 — https://github.com/Manjey73/OpnenKPs/releases/tag/KpMercury23x_v2она понимает счетчики без фиксации данных.
- Этот ответ был изменен 5 лет, 9 месяцев назад от manjey73.
29.07.2018 в 12:37 #9994xanalasУчастникСделал разблокировку dll, в библиотеках КП коммуникатор начал видеть, но при двойном щелчке на нее выходит ошибка «Ошибка при отображение свойств КП: Значение не может быть неопределенным.Имя параметра :kpPros».
Скачал два драйвер. в одной папка — KpMercury23x(KpMercury23x, KpMercury23x.sln, readme ), в другой просто файл — KpMercury23x.
Оба драйвера в директории KP
29.07.2018 в 12:47 #9995manjey73Участникскачайте dll драйверf v2. На ошибку отображения свойств не смотрите, там это не реализовано пока.
Просто на Опросе КП в линии запустите свойства и настройте командную строку.
в КП должна быть только одна dll драйвера, без дубликатов.07.08.2018 в 03:26 #10079xanalasУчастникmanjey73 спасибо за советы. все получилось.
далее столкнулся с новой проблемой.При прямом подключение через комуникатор со счетчиком все показывало, работал(напряжение мощности итд).
Далее забил конфигурацию в базу данных ОБЪЕКТЫ, КП, ЛИНИИ СВЯЗИ и ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ. Все это дело передал серверу, далее сервер опознал, подключил коммуникатор импортировал КП(настроил) и при запуске в журнале выдает такую ошибку.2018-08-07 09:20:44 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП: Длина исходного массива недостаточна. Проверьте значения srcIndex и длины, а также нижние границы массива.
07.08.2018 в 04:25 #10080xanalasУчастникВсе получилось.
Прописал в командной строке 111111;191; и перепередал с админа .
В позывном в указание администратора 127.0.0.1 и так по нарастающей на каждый счетчик надо?
только так у меня начал нормально показывать когда на второй счетчик прописал 127.0.0.207.08.2018 в 04:28 #10081xanalasУчастника также в коэффициентах трансформации тока надо через формулу выводить, т.е на канал отправляет прописываем соответствующую формулу, далее все показания будут идти с коэффициентом?
24.01.2020 в 11:05 #14639talbutdinovУчастникДобрый день! DLL закинул в папку КП, но в Администраторе при попытке добавить КП в списке Меркурий не находит. Куда копать?
24.01.2020 в 11:49 #14640RomirosУчастникБаза конфигурации -> Справочники -> Типы КП
24.01.2020 в 17:22 #14644MikhailМодераторДобрый день!
Также проверьте, что библиотека появилась в списке драйверов Коммуникатора. -
