Подключение модуля ModAutoControl
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Подключение модуля ModAutoControl
  • #1429
    bsamen
    Добрый день.
    Решил опробовать модуль ModAutoControl на версии RapidScada 4.4 модуль скачивается на тек. момент 4.5.
    Подключаю по инструкции в результате SCADA-Сервера пишет ошибку в поле описание модуля:
    «Ошибка при загрузке модуля:
    Не удалось загрузить тип «Scada.Server.Module.ModAutoControlView» из сборки «ModAutoControl, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null».»
    кнопка свойства при этом неактивна.
    В чём может быть проблемма?
    С уважением Сергей.
    #1431
    Рекомендую обновить Rapid SCADA до версии 4.5. Можно обновить только Коммуникатор, т.к. форматы данных и обмена между приложениями не менялись.
    Если всё-таки не хотите обновлять, то можно скачать модуль для версии 4.4 по ссылке http://rapidscada.ru/download/mod_auto_control_4.4_ru.zip пока он не удалён с веб сайта.
    #1443
    bsamen
    Благодарю за помощь.
    Пока решил остаться на версии 4.4.
    Скачал модуль 4.4, теперь запускается буду пробовать.
    С уважением, Сергей
