Передача значения каналу
  • #1930
    xarconen
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Есть входной канал, от значения которого зависят параметры вычислений. Он должен принимать значения 1 и 0 и хранить их до следующего изменения. Как лучше реализовать этот момент? Пробовал добавить формулу которое возвращает нужное значение и запускать ее через канал управления, но что-то оно не заработало.
    #1932
    Добрый день.
    Не совсем понял, что именно нужно сделать. Не могли бы расписать подробнее?
    #1933
    xarconen
    Виноват. Имеется входной канал типа Дорасчетный ТИ, предполагается, что у канала может быть два значения 0 и 1. Если значение канала 0, выполняется одна последовательность действий, если 1 — соответственно другая. На мнемосхеме есть две кнопки, одна должна передать каналу значение 0, вторая значение 1. И вот тут с реализацией возникли проблемы. Пробовал создать два стандартных канала управления со значением выполнить и формулой On(207). Код формулы примерно такой: public double On(int OnChannel){return 1;}. Понимаю, что это неверно, но не могу понять, как оно должно быть.
    #1935
    Напрямую записать из канала управления во входной канал нельзя, к сожалению.
    Рабочая идея следующая:
    1. Завести в таблице формул переменные или массив для хранения значений.
    2. По нажатию кнопки в канале управления записывать значение в эти переменные.
    3. Из входных дорасчётных каналов считывать переменные.
    (4. Выполнить действия в соответствии с командой управления.)
    Могу предложить разработать формулы на коммерческой основе, но не навязываю 🙂
    #1941
    xarconen
    О. Точно же. Тогда возникает вопрос, как прописать в формулах переменную? Объявить массив достаточно просто public int[] N = new int[10000]; а как быть с переменной? можно конечно использовать для этих целей второй массив меньше размером, но это не слишком удобно.
    #1942
    Синтаксис C#
    public int X = 1;
    #1943
    xarconen
    Все, спасибо, разобрался. Последний вопрос, в документации указано, что возможно использование различных классов .Net, доступен ли класс system, а в частности функция random?
    #1944
    System доступно и Random тоже.
    Код формул преобразуется в класс, который можно увидеть C:\SCADA\ScadaServer\Log\CalcEngine.cs
    #2163
    djbond07
    Добрый день! Позвольте продолжить данную тему, так как занялся подобным вопросом.
    Вопрос такой. на схеме есть кнопка, по нажатию которой передаётся стандартная команда (откл-вкл) на канал. Как можно сделать так, чтобы при передаче каналу значения вкл, переменной присваивалось значение 1, а при передаче выкл — 0? Какую функцию использовать для этого в формуле? Или же нужно 2 кнопки, 2 команды и 2 формулы? по одной записываем 1 в переменную, а по другой 0?
    И по пункту 3. Как будет выглядеть формула примерно для считывания? я думаю что-то вроде
    public double Read()
    int f=Man;
    return f;
    Man — это как раз та переменная, где хранится значение.
    Я правильно понимаю?
