Парсинг XML afqkf Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Парсинг XML afqkf В этой теме 31 ответ, 5 участников, последнее обновление 2 года, 12 месяцев назад сделано Mikhail. Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего) 1 2 3 → Автор Сообщения 17.04.2021 в 21:47 #19109 alexeyMelnikovУчастник Подскажите пожалуйста, куда стоит дописать метод парсинга xml файла на языке c# 17.04.2021 в 23:15 #19110 manjey73Участник Это смотря что вы хотите при парсинге получить. Это может быть драйвер, это может быть модуль сервера и так далее. Или о чем именно речь ? Этот ответ был изменен 3 года назад от manjey73. 18.04.2021 в 19:54 #19114 alexeyMelnikovУчастник Есть задача построить график по собранным данным из SCADA. Сделал графики на js. Ещё есть xml файлик. Из него думал получить данные. 18.04.2021 в 19:58 #19115 alexeyMelnikovУчастник https://github.com/AlexejMelnikov/xmlFile/blob/main/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%2018-04-2021%20195108.jpg Этот ответ был изменен 3 года назад от Mikhail. 18.04.2021 в 19:59 #19116 alexeyMelnikovУчастник Хотя допускаю есть более разумное решение. 18.04.2021 в 21:23 #19117 manjey73Участник то есть данные из Scada отобразить в ней же? Вообще все же задача непонятна. И еще, надо понимать что будет в xml, ведь могут быть разные уровни вложения в файле. Пример файла есть ? Этот ответ был изменен 3 года назад от manjey73. 18.04.2021 в 21:55 #19119 a80808Участник А из внешней БД если? Импорт/экспорт в SCADA есть… 19.04.2021 в 10:31 #19123 MikhailМодератор Ещё есть xml файлик. Из него думал получить данные. Данные из XML нужно импортировать в архив Rapid SCADA? Разово или в реальном времени? 19.04.2021 в 13:27 #19130 alexeyMelnikovУчастник Выложил xml на git : https://github.com/AlexejMelnikov/xmlFile 19.04.2021 в 13:47 #19131 manjey73Участник Для Михаила. Такие вещи как data-pjax-transient> надо делать так data-pjax-transient=""> и желательно убрать в начале DOCTYPE если есть возможность. 19.04.2021 в 13:53 #19132 manjey73Участник В общем xml надо приводить к такому виду, чтобы его мог открыть браузер как минимум. з.ы. пока пытаюсь понять что это и к чему. 19.04.2021 в 13:56 #19133 manjey73Участник Блин. не тот файл смотрю 🙂 гит свою фигню подставляет при сохранении ссылки 🙂 19.04.2021 в 14:04 #19134 manjey73Участник Все равно не могу нормально открыть, ругается… Судя по файлу, это построенные минутные данные из самой же Scada, зачем их опять открывать Scada-ой же ? 19.04.2021 в 14:21 #19137 manjey73Участник Сделайте экспорт данных и в архиве куда-то выложите. Такое ощущение, что GIT подпортил файл. 19.04.2021 в 14:31 #19139 alexeyMelnikovУчастник Вообще вся задача звучит как: построить график по значениям инженерных величин. Подскажите как её оптимально решить. Автор Сообщения Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего) 1 2 3 → Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
