Ошибка RapidGate
  • #19215
    Не могу запустить RapidGate на Raspberry, сыпятся ошибки
    2021-04-23 16:39:31 <raspi><root><EXC> Ошибка при выполнении действий после обработки новых текущих данных в модуле ModRapidGate: Could not load type of field 'e:ak' (36) due to: Could not resolve type with token 0100002a from typeref (expected class 'Scada.Data.Models.QueueItem1′ in assembly ‘ScadaData, Version=5.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’) assembly:ScadaData, Version=5.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null type:Scada.Data.Models.QueueItem`1 member:(null)
    2021-04-23 16:39:31 <raspi><root><EXC> Ошибка при выполнении действий после вычисления дорасчётных каналов текущего среза в модуле ModRapidGate: Could not load type of field ‘e:ak’ (36) due to: Could not resolve type with token 0100002a from typeref (expected class ‘Scada.Data.Models.QueueItem1' in assembly 'ScadaData, Version=5.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null') assembly:ScadaData, Version=5.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null type:Scada.Data.Models.QueueItem1 member:(null)
    и так далее
    #19216
    Блин, форум тут косячит со вставкой в код этих ошибок
    #19218
    Какие версии Rapid Gate и сервера?
    #19219
    Все самое последнее. Делал переустановку
    Сервер Версия : 5.1.4.1
    Где посмотреть шлюз не вижу, скачан сегодня
    • Этот ответ был изменен 2 года, 12 месяцев назад от manjey73.
    #19221
    Собственно библиотека шлюза 5.1.1.1
    #19222
    Класс Scada.Data.Models.QueueItem находится в ScadaData.dll.
    Этот класс был добавлен 19.01.2021, а Сервер 5.1.4.1 выпущен 14.12.2020.
    Из чего следует, что выложенная версия Rapid Gate не совместима с текущей версией Сервера. Прошу прощения за неудобства ))
    Возьмите, наверное Сервер из бета-версии: ссылка 1, ссылка 2
    Надеюсь, что скоро будет выложена Rapid SCADA 5.8.3 и проблема решится.
    #19228
    Ок, заменил, получил лог Шлюза, код ПК у него другой, видимо тот не подходит.
    Завтра буду заниматься сервером как вернусь…
    #19238
    Код компьютера не зависит от версии модуля.
