Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Ошибка "Incorrect device address!"
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 5 месяцев назад сделано Mikhail.
30.10.2019 в 13:44 #13999de3troerУчастник
Прошу подсказки и/или помощи.
Первый раз разворачиваю данную скаду. Использую ModBus (RTU over TCP).Установлено TransMode=RTU
Проблема при опросе.
Данный с логов RapidScada
Request element group «t1»
Send (8): 12 04 00 20 00 01 32 A3
Receive (5/5): FD 00 12 04 02
Incorrect device address!Логи с Modbus Poll
Tx:000221-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000222-12 04 02 00 E7 7C B9В чем может быть нюанс? Проблема?
30.10.2019 в 13:46 #14000de3troerУчастникЕще логов в дополнение
Send (8): 11 04 00 20 00 01 32 90
Receive (5/5): FF FB 01 FF FB
Receive (5/5): 03 FF FB 00 FF
Receive (5/5): FD 00 11 04 02
Incorrect device address!30.10.2019 в 13:51 #14001manjey73УчастникМусор на линии, точно все отключили при запуске Scada ?
30.10.2019 в 14:01 #14002de3troerУчастникСамое интересное что через modbus poll данные идут нормально, мусор попадается но очень мало, а тут не одни правильный ответ не приходит….
Лог modbus poll
Tx:000223-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000224-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000225-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000226-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000227-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000228-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000229-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000230-F8 12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000231-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000232-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000233-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000234-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000235-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000236-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000237-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000238-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000239-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000240-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000241-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000242-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000243-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000244-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000245-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000246-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000247-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000248-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000249-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000250-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000251-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000252-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000253-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000254-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000255-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000256-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000257-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000258-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000259-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000260-12 04 02 00 E6 BD 79
Tx:000261-12 04 00 20 00 01 32 A3
Tx:000262-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000263-F8
Tx:000264-12 04 00 20 00 01 32 A3
Rx:000265-12 04 02 00 E6 BD 7930.10.2019 в 14:22 #14003manjey73УчастникТак порт освободите, увеличьте timeout и pause в настройках Опроса линии в Коммуникаторе. Ну чудес же не бывает…
30.10.2019 в 17:06 #14005MikhailМодераторПохоже приходят обрывки пакета данных.
Уберите в свойствах канала связи галочку «оставаться на связи».
Какой контроллер опрашиваете? Используете ли промежуточный модем?12.11.2019 в 06:15 #14065de3troerУчастникГалочку «оставаться на связи» убрал, все тоже самое.
Опрашиваю датчики влажности и давления, линия связи RS485(MODBUS RTU), через MOXA NPort 6250(порт как Reverse Terminal).По линии RS-485 при подключение через USB-RS485, такой проблемы не наблюдается при опросе через MODBUS POLL, при опросе через Rapid Scada проблема такая же.
- Этот ответ был изменен 4 года, 5 месяцев назад от de3troer.
12.11.2019 в 15:15 #14068MikhailМодераторНужно подключаться к компьютеру и экспериментировать. Бесплатной поддержки, вероятно, здесь недостаточно.
