Ошибка расчета CRC Modbus RTU через TCP?
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора Ошибка расчета CRC Modbus RTU через TCP?
  • #5630
    OldManSpb
    Подключаю устройство по Modbus.
    Сначала подключил устройство (покупной контроллер с modbus) к локальному компьютеру с Rapid SCADA через USB-485. Все работает отлично.
    Вторым этапом написал сервер под линукс, который просто тупо транслирует TCP пакеты в тот же USB-485 преобразователь и обратно. Сервер проверен, работает корректно.
    Подключаю к нему коммуникатор через TCP в формате RTU. Когда данные идут на контроллер, все нормально. А вот когда контроллер отвечает и мой сервер посылает коммуникатору пакет, коммуникатор иногда принимает нормально, а иногда ругается на неправильный CRC. Причем ругается он или не ругается, зависит от того, какие данные отдает контролер. То есть: нагреваю датчик температуры, и в зависимости от температуры ошибка CRC то есть, то нет.
    #5632
    Можете проверить на не самописном TCP сервере для порта ?
    Зачем изобретать велосипед, если под Linux есть для ретрансляции портов socat и remserial ?
    я проверял на них Овеновский ПР200, все работает.
    #5638
    Попробуйте увеличить паузу после запросов. Возможно, связь не успевает и приходят не те ответы, которые должны быть. Вам надо как-то сравнить пакеты, отправляемые контроллером и принимаемые Коммуникатором или любой другой утилитой. CRC математически считается на основе полученных данных, это происходит однозначно. Следовательно, пакет искажается.
    #5639
    OldManSpb
    Спасибо всем за ответы.
    Пока бросил это дело, переделал свой сервер на TCP Modbus, все работает.
    remserial у меня не работает, потому что он не хочет работать 8O1, а мой контроллер работает именно в этом режиме.
    #5641
    Тогда попробовать socat, ну или в remserial параметры посмотреть.
