Ошибка работы web интерфейса (нет данных)
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибка работы web интерфейса (нет данных)
  • #19797
    Jon
    Всем добрый день. Raspberry. проект изначально работал, но сдохла flash память.
    Произвел установку scada_5.3.0_mono_en, подключил USB преобразователь HL341, добился считывания данных с одного (первого) прибора. Данные идут и пишутся в
    файлы kp001.txt (вижу что изменяются) НО на веб страничке — изменений не происходит. В чем м.б. проблема??
    ScadaCommSvc.log:
    2021-05-30 21:16:42 <raspberrypi><root><ACT> ScadaCommService 5.0.1.0 is started
    2021-05-30 21:16:43 <raspberrypi><root><ACT> Load device library: KpModbus.dll
    2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2021-05-30 21:16:45 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Connection refused
    2021-05-30 21:16:45 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
    2021-05-30 21:16:45 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
    Delay before trying again
    2021-05-30 21:16:55 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2021-05-30 21:16:56 <raspberrypi><root><ACT> Start communication lines
    2021-05-30 21:16:56 <raspberrypi><root><ACT> Start receiving commands
    2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><root><ACT> The command is received from SCADA-Server: type=Standard, device=2, number=20
    line001.log
    2021-05-30 21:16:57 Communication session with the Device 1 «ОВЕН МВ110-16Д», type: KpModbus, address: 1
    Request element group «Дискретные входы»
    Send (8): 01 03 00 33 00 01 74 05
    Receive (5/5): 01 03 02 10 00
    Receive (2/2): B5 84
    OK!
    ScadaServerSvc.log
    2021-05-30 21:16:42 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService 5.1.0.0 is started
    2021-05-30 21:16:43 <raspberrypi><root><ACT> Check the existence of the data directories is completed successfully
    2021-05-30 21:16:43 <raspberrypi><root><ACT> Check the existence of the configuration database files is completed successfully
    2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Input channels are read from the configuration database. Active channel count: 163
    2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Ouput channels are read from the configuration database
    2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Users are read from the configuration database
    2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Formulas are read from the configuration database
    2021-05-30 21:16:50 <raspberrypi><root><ACT> The formulas source code has been compiled
    2021-05-30 21:16:51 <raspberrypi><root><ACT> Connection listener is started
    2021-05-30 21:16:51 <raspberrypi><root><ACT> Start server
    2021-05-30 21:16:51 <raspberrypi><root><ACT> Current data are not loaded
    2021-05-30 21:16:55 <raspberrypi><root><ACT> Connect to client 127.0.0.1
    2021-05-30 21:16:55 <raspberrypi><root><ACT> The user ScadaComm is successfully authenticated
    2021-05-30 21:18:00 <raspberrypi><root><ACT> Connect to client 127.0.0.1
    2021-05-30 21:18:00 <raspberrypi><root><ACT> The user ScadaWeb is successfully authenticated
    2021-05-30 21:18:25 <raspberrypi><root><ACT> Check user disp name and password. Result: passed
    2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><root><ACT> Check user disp name and password. Result: passed
    2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><root><ACT> Command 0x06 (command) is received from the client 127.0.0.1
    2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><root><ACT> Command: out channel = 20, user ID = 16
    2021-05-30 21:30:06 <raspberrypi><root><ACT> Check user ScadaComm name and password. Result: passed
    2021-05-30 21:30:16 <raspberrypi><root><ACT> Check user disp name and password. Result: passed
    2021-05-30 21:51:48 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect client 127.0.0.1
    2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><root><ACT> Connect to client 127.0.0.1
    2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><root><ACT> The user ScadaWeb is successfully authenticated
    2021-05-30 22:04:19 <raspberrypi><root><ACT> Check user disp name and password. Result: passed
    2021-05-30 22:15:03 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect client 127.0.0.1
    ScadaWeb.log
    2021-05-30 21:17:58 <raspberrypi><www-data><ACT> Initialize common web application data
    2021-05-30 21:18:00 <raspberrypi><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2021-05-30 21:18:00 <raspberrypi><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database
    2021-05-30 21:18:01 <raspberrypi><www-data><ACT> Fill input channels properties
    2021-05-30 21:18:01 <raspberrypi><www-data><ACT> Fill output channels properties
    2021-05-30 21:18:01 <raspberrypi><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties
    2021-05-30 21:18:18 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 127.0.0.1. Session: 1A9192DFB7476F4EF8763FEE
    2021-05-30 21:18:25 <raspberrypi><www-data><ACT> Login: disp (Диспетчер МорПорт). IP address: 127.0.0.1
    2021-05-30 21:18:25 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 127.0.0.1. Session: 1A9192DFB7476F4EF8763FEE
    2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Send telecommand to SCADA-Server
    2021-05-30 21:29:38 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 127.0.0.1. Session: F11812492ABDDE4AE436C38F
    2021-05-30 21:30:06 <raspberrypi><www-data><ERR> Unsuccessful login attempt: ScadaComm — Illegal user role. IP address: 127.0.0.1
    2021-05-30 21:30:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Login: disp (Диспетчер МорПорт). IP address: 127.0.0.1
    2021-05-30 21:30:16 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 127.0.0.1. Session: F11812492ABDDE4AE436C38F
    2021-05-30 21:37:00 <raspberrypi><www-data><ACT> Receive input channel 14 trend from SCADA-Server. File: m210530.dat
    2021-05-30 21:44:38 <raspberrypi><www-data><ACT> Receive input channel 14 trend from SCADA-Server. File: m210530.dat
    2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Request SCADA-Server state
    2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request
    2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server
    2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 127.0.0.1. Session: 4C3FB22ADB568FC60AB16CC7
    2021-05-30 22:04:19 <raspberrypi><www-data><ACT> Login: disp (Диспетчер МорПорт). IP address: 127.0.0.1
    2021-05-30 22:04:19 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 127.0.0.1. Session: 4C3FB22ADB568FC60AB16CC7
    2021-05-30 22:16:12 <raspberrypi><www-data><ACT> Application shutdown
    #19799
    Откройте консоль браузера (F12) и посмотрите, есть ли ошибки в консоли. Если есть, напишите, какие именно.
    Рекомендую обновить Rapid SCADA до актуальной версии. Но это тема отдельного топика.
    #19868
    Jon
    Добрый день, Михаил. Спасибо за ответ.
    Консоль смотрел. Была ошибка
    Failed to load resourse: net::ERR_Bloked_BY_Client — зашел в расширения и убрал блокировку
    Ошибка ушла, но появилась новая
    net::ERR_ADRESS_UNREACHABLE.
    Как мне выслать скрин?
    #19871
    Эти ошибки, скорее всего, связаны с работой браузера или сети.
    Вы открываете веб-приложение на другом компьютере или на самом RPi?
    Ссылка.
    Попробуйте поставить новую версию Rapid SCADA на отдельную карту памяти. Если всё заработает, то проще проект проапгрейдить.
    #19907
    Jon
    Jon
    Михаил, добрый день. Вы можно вас проанализировать log файлы? Спасибо.
    #19923
    Лог файлы в норме.
    #19933
    Jon
    на Rpi
    #19935
    Jon
    Сегодня попробовал установить все на win7. Подключил 1 устройство. В коммуникаторе вижу, что установилась связь. Запускаю web — никакой реакции.
    Причем вижу данные в файлы пишутся — меняются значения. Ошибок нет.
    Попробовал по глупости расширить права на папку SCADA сделать ее общей — и все отвалилось совсем. Страница не грузится — ошибка 500. Все вернул назад — все равно ошибка 500.
    Как избавиться от этой ошибки? и все таки что делать с не отображающимися данными на web?
    #19948
    Jon
    Всем добрый вечер. Разговор сам с собой ). Но может кто откликнется.
    Установил завново все с 0. Создал доп подключение на демке, потом добавил на демо страницу свою 1 точку — она показывает. Подгружаю полным копированием существующий проект. К сожалению не разобрался как там сделаны страницы, поэтому в существующую таблицу добавил свой тэг (канал 2), который пишется. И в таблице он добавился — но ничего не меняется — подскажите плиз в чем косяк
    https://drive.google.com/file/d/1_a4fb_P-0xo8iD2fk8XDPo1-9uhF9_d3/view?usp=sharing
    #19949
    Jon
    Могу дать доступ к компу через AnyDesk. Может кто помочь? Заранее спасибо.
    #19950
    Jon
    Скадывается мнение , что не берется инфа с файла current.dat?
    #19953
    Судя по скрину у вас не привязан канал к сигналу КП. Разберитесь с настройками и с передачей конфигурации на сервер. Можете выложить скриншоты входных каналов, посмотрим что не так.
    • Этот ответ был изменен 2 года, 10 месяцев назад от Romiros.
    #19992
    Нужно все действия выполнять на свежей версии Rapid SCADA. По старым версиям трудно что-либо сказать, потому что могут возникать проблемы, которые уже давно исправлены.
