Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Ошибка при установке Вебстанции
- В этой теме 47 ответов, 6 участников, последнее обновление 3 года, 4 месяца назад сделано Mikhail.
28.08.2020 в 05:51 #17093UserNameУчастник
Пытаюсь установить Rapid SCADA 5.8.1, Win 10. Установка всех компонентов, за исключением Вебстанции, завершается успешно.
Лог:
Установка приложения Вебстанция
Распаковка файлов из C:\…\scada_5.8.1_full_ru\Arc\ScadaWeb.zip
Выбранный пул приложений: DefaultAppPool
Регистрация веб-приложения Scada
Установка приложения Вебстанция завершена с ошибкой:
Сайт Default Web Site не найден28.08.2020 в 07:31 #17094RomirosУчастникВозможно IIS недонастроили перед установкой, проверьте, что все компоненты включены.
28.08.2020 в 09:43 #17096UserNameУчастникЕдинственное расхождение с документацией и с видео-инструкцией — это то, что стоит ASP.NET 4.8, а не 4.6.
28.08.2020 в 17:16 #17098a80808УчастникСкриншоты не видно…
Может быть прав не хватает если не админ на компе? В корпоративных средах запросто…28.08.2020 в 19:16 #17101MikhailМодераторОткройте панель управления IIS. Там в дереве должен быть виден Default Web Site
Ссылка31.08.2020 в 01:21 #17106UserNameУчастникДа, действительно, отсутствовал Default Web Site. Восстановил, установка прошла успешно. Спасибо за ответ.
11.11.2020 в 14:04 #17548nikita12Участникв древе есть default Website, но все равно не могу установить web-станцию
11.11.2020 в 14:16 #17549nikita12Участниквсе равно не работает , что делать в таком случае?
11.11.2020 в 17:09 #17551MikhailМодераторКакие ошибки?
12.11.2020 в 09:52 #17553a80808УчастникА сервисы ScadaCommService и ScadaserverService стартовали? Если нет, надо попробовать из вручную запустить. Если не будут стартовать — надо разбираться. Тут или прав не хватает (если ставили не под Администратором), либо антивирус мешает. У меня так было, пришлось админов уговаривать в исключения эти сервисы поставить.
28.11.2020 в 16:36 #17631manjey73УчастникАналогичная, или может быть похожая ситуация. Но при этом Web стартует но показывает ошибки
- Этот ответ был изменен 3 года, 4 месяца назад от manjey73.
28.11.2020 в 16:38 #17633manjey73УчастникЛоги WEB при этом вроде нормальные
2020-11-28 16:37:46 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения 2020-11-28 16:37:46 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" 2020-11-28 16:37:46 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации 2020-11-28 16:37:46 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов 2020-11-28 16:37:46 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления 2020-11-28 16:37:46 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов 2020-11-28 16:37:46 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: f35z0kahm0ioo5k4qsw4utu2 2020-11-28 16:37:48 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: admin (Администратор). IP-адрес: ::1 2020-11-28 16:37:48 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: f35z0kahm0ioo5k4qsw4utu2 2020-11-28 16:37:48 <ANJEY-NB><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
Куда еще копать ?
28.11.2020 в 17:31 #17634manjey73УчастникЗаработало после отключения
«Проверка работоспособности и диагностика»
«Функции повышения быстродействия»Расширяемости 4.8 у меня нет, хотя сам 4.8 есть.
29.11.2020 в 11:52 #17638MikhailМодераторИнтересный способ решения проблемы. Спасибо.
01.12.2020 в 23:39 #17656 -
