Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Ошибка при соединении через OPCUА
Помечено: opcua
- В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление 11 месяцев назад сделано Mikhail.
24.05.2023 в 15:05 #28672MonkУчастник
Добрый день,
Подскажите в чем может быть проблема?
При нажатии кнопки «соединится с сервером» получаю ошибку «Ошибка при соединении с OPC-сервером: certificate doesn’t meet minimum key lenght requirement (1024<2048)»24.05.2023 в 15:43 #28673MonkУчастникразобрался. В файле «DrvOpcUa.View» нужно внести изменения:
<!— WARNING: SHA1 signed certficates are by default rejected and should be phased out. —>
<RejectSHA1SignedCertificates>false</RejectSHA1SignedCertificates>
<MinimumCertificateKeySize>1024</MinimumCertificateKeySize>25.05.2023 в 06:50 #28674MonkУчастникПеречень тегов получить удалось, но вот при попытках опроса в логи стали сыпаться такие ошибки:
2023-05-25 07:46:56 Задержка перед соединением 4,9 с
2023-05-25 07:47:01 Соединение с opc.tcp://192.168.1.2:55100
2023-05-25 07:47:01 Ошибка при соединении с OPC-сервером:
System.AggregateException: One or more errors occurred. (Certificate doesn’t meet minimum key length requirement. (1024<2048))
—> Opc.Ua.ServiceResultException: Certificate doesn’t meet minimum key length requirement. (1024<2048)
at Opc.Ua.CertificateValidator.Validate(X509Certificate2Collection chain, ConfiguredEndpoint endpoint)
at Opc.Ua.Client.Session.Open(String sessionName, UInt32 sessionTimeout, IUserIdentity identity, IList`1 preferredLocales, Boolean checkDomain)
at Opc.Ua.Client.Session.Create(ApplicationConfiguration configuration, ITransportWaitingConnection connection, ConfiguredEndpoint endpoint, Boolean updateBeforeConnect, Boolean checkDomain, String sessionName, UInt32 sessionTimeout, IUserIdentity identity, IList`1 preferredLocales)
at Scada.Comm.Drivers.DrvOpcUa.OpcClientHelperBase.ConnectAsync()
at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
at System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
at Scada.Comm.Drivers.DrvOpcUa.Logic.OpcClientHelper.Connect()25.05.2023 в 10:25 #28675MonkУчастникВ итоге все-таки нашел где еще нужно поправить настройки — файл «DrvOpcUa.Logic.xml». Но есть одно но, приходится вносить изменения этот файл после каждой загрузки конфигурации.
Как решить эту проблему?25.05.2023 в 12:09 #28676MikhailМодераторДобрый день!
Информация о внесенных изменениях может быть полезной для всех, спасибо.
Файл DrvOpcUa.Logic.xml скопируйте внутрь проекта в конфигурацию Коммуникатора. Тогда при каждой передаче конфигурации он будет передаваться на исполнение.Специально используются раздельные DrvOpcUa.View.xml и DrvOpcUa.Logic.xml, т.к. параметры подключения рабочей станции и производственного сервера могут различаться.
25.05.2023 в 15:22 #28684MonkУчастникФайл DrvOpcUa.Logic.xml скопируйте внутрь проекта в конфигурацию Коммуникатора. Тогда при каждой передаче конфигурации он будет передаваться на исполнение.
это первое что я сделал — но не помогает. Файл который лежит в папке проекта не применяется.
26.05.2023 в 13:32 #28700MikhailМодераторКакой полный путь к файлу DrvOpcUa.Logic.xml на сервере?
Куда положили в проекте (сделайте скриншот)? -
