Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Ошибка при запросе после команды
- В этой теме 26 ответов, 2 участника, последнее обновление 10 месяцев, 2 недели назад сделано Mikhail.
29.05.2023 в 16:29 #28730manjey73Участник
Если отключить опрос после команды, то все в норме
2023-05-29 16:19:45 Команда устройству [4] MBus Electro Выполнение команды setaddr Отправка (12): 68 06 06 68 53 FE 51 01 7A 01 1E 16 Получено за 1010 мс 2023-05-29 16:19:46 Отключение от ::ffff:192.168.0.9 2023-05-29 16:20:00 Соединение с 192.168.0.9:4001 2023-05-29 16:20:00 Сеанс связи с устройством [4] MBus Electro Отправка (9): 68 03 03 68 73 01 B1 25 16 Приём (4/4): 68 90 90 68 Приём (146/146): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 13 31 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0A FD 3A 00 10 0A FD 3A 00 10 0A FD 3A 00 00 0A FD 3A 00 00 0A FD 3A 04 50 1E 16 OK! Отправка (5): 10 7B 01 7C 16 Приём (4/4): 68 5D 5D 68 Приём (95/95): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0C 04 27 14 01 00 0C 04 27 14 01 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 00 00 00 00 0C FD 3A 67 17 00 00 0C FD 3A 60 15 00 00 0C FD 3A 06 02 00 00 0C FD 3A 00 00 00 00 0C FD 3A 00 00 00 00 0C FD 3A 00 00 00 00 4A 16 OK! Получено за 2006 мс
Если же оставлять опрос после команды то происходит искажение буфера при команде, на которую не получено ответа.
2023-05-29 16:23:02 Команда устройству [4] MBus Electro Выполнение команды setaddr Отправка (12): 68 06 06 68 53 FE 51 01 7A 01 1E 16 Получено за 1012 мс 2023-05-29 16:23:03 Отключение от ::ffff:192.168.0.9 2023-05-29 16:23:03 Соединение с 192.168.0.9:4001 2023-05-29 16:23:03 Сеанс связи с устройством [4] MBus Electro Отправка (9): 68 03 03 68 53 01 B1 05 16 Приём (4/4): 90 68 08 01 Приём (106/106): 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 10 28 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B Ошибка: Bus Timeout [4] MBus Electro Отправка (5): 10 7B 01 7C 16 Приём (4/4): FD 3A 00 00 Приём (60/60): 00 0B FD 3A 00 00 00 0A FD 3A 00 10 0A FD 3A 00 10 0A FD 3A 00 00 0A FD 3A 00 00 0A FD 3A 00 50 0E 16 68 5D 5D 68 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0C 04 27 14 01 00 0C Ошибка: Bus Timeout [4] MBus Electro Получено за 1469 мс 2023-05-29 16:23:04 Отключение от ::ffff:192.168.0.9
Следующую сессию все становится в норме.
Если же ответ получен, то такой ошибки нет, опрос идет корректноВыполнение команды setshort Отправка (5): 10 40 01 41 16 Приём (1/1): E5 Получено за 44 мс 2023-05-29 16:27:56 Сеанс связи с устройством [4] MBus Electro Отправка (9): 68 03 03 68 73 01 B1 25 16 Приём (4/4): 68 90 90 68 Приём (146/146): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 31 30 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0A FD 3A 00 10 0A FD 3A 00 10 0A FD 3A 00 00 0A FD 3A 00 00 0A FD 3A 03 50 3A 16 OK! Отправка (5): 10 7B 01 7C 16 Приём (4/4): 68 5D 5D 68 Приём (95/95): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0C 04 27 14 01 00 0C 04 27 14 01 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 00 00 00 00 0C FD 3A 67 17 00 00 0C FD 3A 60 15 00 00 0C FD 3A 06 02 00 00 0C FD 3A 00 00 00 00 0C FD 3A 00 00 00 00 0C FD 3A 00 00 00 00 4A 16 OK! Получено за 1966 мс
Вопрос почему при отсутствии ответа и срабатывании таймаута на ответ, очередной запрос валится с ошибкой ?
29.05.2023 в 16:44 #28731manjey73Участникдля Connection.Read сделал входной буфер на ответ, отличный от входного буфера Session. Результата не дало, все так же ломается ответ повторного запроса после команды.
Пробовал делать Thread.Sleep после ответа на команду, так же результата не дало.
- Этот ответ был изменен 10 месяцев, 3 недели назад от manjey73.
29.05.2023 в 16:49 #28733manjey73УчастникЕсть во всем этом что-то знакомое по части использования COM поверх TCP
Сейчас так и работает через TCP клиент…29.05.2023 в 22:53 #28735manjey73УчастникВ общем интересный момент. Если поставить точку останова в Session где-нибудь в начале. И после отправки команды, которая приводит к ошибке очередного чтения просто подождать немного, а потом нажать в отладке «Продолжить» ошибка НЕ ВОЗНИКАЕТ..
Предположительно после отправки команды не успевает очиститься входной буфер и идет мусор…
Хотя именно для проверки исполнения команды специально создал другой буфер, который к чтению в Session не имеет никакого отношения…То есть копать надо где-то в Connection.Read предположительно…
29.05.2023 в 23:04 #28736manjey73УчастникЗдесь задана неверная команда, происходит отключение канала связи и следом происходит ошибка
2023-05-29 23:00:44 Команда устройству [4] MBus Electro Ошибка: команда с кодом setshortr не найдена Получено за 0 мс 2023-05-29 23:00:44 Отключение от ::ffff:192.168.0.9 2023-05-29 23:00:44 Соединение с 192.168.0.9:4001 2023-05-29 23:00:44 Сеанс связи с устройством [4] MBus Electro Отправка (9): 68 03 03 68 73 01 B1 25 16 Приём (4/4): 90 68 01 72 Приём (106/106): 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 03 25 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD Ошибка: Bus Timeout [4] MBus Electro Получено за 971 мс
А здесь команда отрабатывает как положено, LastRequestOK = true; и разрыва связи не происходит, следующий опрос после команды проходит корректно…
2023-05-29 23:01:04 Команда устройству [4] MBus Electro Выполнение команды setshort Отправка (5): 10 40 01 41 16 Приём (1/1): E5 OK Получено за 47 мс 2023-05-29 23:01:04 Сеанс связи с устройством [4] MBus Electro Отправка (9): 68 03 03 68 73 01 B1 25 16 Приём (4/4): 68 90 90 68 Приём (146/146): 08 01 72 78 56 34 12 FF FF 01 02 55 00 00 00 0B FD 47 93 24 02 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 47 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B FD 59 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B 2A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0B FD 3A 00 00 00 0A FD 3A 00 10 0A FD 3A 00 10 0A FD 3A 00 00 0A FD 3A 00 00 0A FD 3A 03 50 90 16 OK! Получено за 1160 мс
29.05.2023 в 23:11 #28737manjey73УчастникПри LastRequestOK = false который выставляю при ошибке в команде приводит к разрыву соединения и последующей ошибке опроса после команды.
2023-05-29 23:07:34 Отключение от ::ffff:192.168.0.9
2023-05-29 23:07:34 Соединение с 192.168.0.9:4001
Если в коде поставить во всех ошибках LastRequestOK = true, то опрос после команды идет без ошибки. Но ессно счетчик на некорректную команду не отрабатывает…
30.05.2023 в 12:42 #28742MikhailМодераторНа команду setaddr согласно описанию протокола ответ отсутствует?
Есть предположение, что между отключением и повторным подключением должно пройти больше времени. Надо как-то сделать паузу перед соединением для пробы.
30.05.2023 в 12:44 #28743MikhailМодераторЕсли опрос происходит через преобразователь Ethernet-RS485, то нормально ли работает напрямую по COM-порту?
30.05.2023 в 13:05 #28744manjey73УчастникНапрямую к COM порту не подключал, вечером попробую, прибор за стенкой висит 🙂
Забавно, восстановление буфера может произойти по нажатию Пауза в окне Журнала линии связи. Это вообще прикольно 🙂 Пока не нажмешь, будет сыпать ошибками из-за неверного буфера приема…
30.05.2023 в 13:25 #28745manjey73Участник13:20:21 Команда устройству [4] MBus Electro
Ошибка13:22:59 — Нормализация
Со временем связь нормализуется, если стоит период опроса от 1-й секунды нормализация происходит через запрос как правило, иногда через два, если больше установлено времени то обычно через запрос всегда.
30.05.2023 в 13:31 #28746manjey73УчастникУчитывая, что в коде Session массив буфера всегда определен как
buf_in = new byte[4]; для заголовка и
Connection.Read — чтение заголовка
buf_in_res = new byte[buf_in[1] + 2];
Connection.Read — чтение тела запроса + контрольная суммаОчень становится интересно, почему буфер при появлении ошибки (LastRequestOK = false), разрыва соединения и его подключения не очищается…
Ну или Connection.Read начинает проглатывать байты после такой комбинации
30.05.2023 в 23:23 #28748manjey73УчастникПри работе напрямую через COM порт никаких нареканий.
Мне кажется что с TCP клиентом какие-то глюки все же…
Как выше писал, если в коде Session буфер всегда новый, то откуда берется мусор и потеря байт ?- Этот ответ был изменен 10 месяцев, 3 недели назад от manjey73.
31.05.2023 в 08:30 #28750manjey73УчастникВот с утра пришла мысль, а почему LastResponseOk = false является триггером на разрыв TCP соединения вообще? Это вроде не его задача вовсе…
31.05.2023 в 15:34 #28752MikhailМодераторЗабавно, восстановление буфера может произойти по нажатию Пауза в окне Журнала линии связи.
Коммуникатор не знает о том, нажата ли пауза в Администраторе или нет.
Каждое соединение имеет свой внутренний буфер. Следовательно, может быть, где-то в преобразователи остаются данные.
Какая модель преобразователя Ethernet-RS-485?
31.05.2023 в 15:35 #28753MikhailМодераторВот с утра пришла мысль, а почему LastResponseOk = false является триггером на разрыв TCP соединения вообще?
Канал связи разрывает соединение, если сеанс неудачный.
