Ошибка при загрузке схемы.
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Ошибка при загрузке схемы.
  • #27643
    Andrey-90
    Добрый день! локально на сервере работает корректно, а по сети авторизация пользователя проходит но схема не прогружается, подскажите пожалуйста куда копать, проблема появилась сама по себе, ни каких работ на сервере не проводилось.
    https://disk.yandex.ru/i/P7e9RW_XBFrQRg
    https://disk.yandex.ru/i/zHa8DflwHqnV6A
    https://disk.yandex.ru/i/O0YQvJ8ZkhvDqA
    #27648
    Andrey-90
    Scada 5.1.4.0
    #27650
    В другой теме посоветовали почистить кэш (но это не помогло).
    Откройте браузер в режиме инкогнито, чтобы точно загрузились свежие скрипты. Потому что если веб-приложение на одном ПК работает, а на другом нет, обычно причина именно в кэше.
    Страница консоли браузера не содержит ошибок, что является странным. Если открывать разные схемы, ошибки в консоли так и не появятся?
    #27674
    Andrey-90
    Спасибо! дело было в блокировке пакетов на маршрутизаторе.
    #27681
    Интересно, почему блокировалась только часть пакетов.
