Ошибка канала связи
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #21439
    2022-01-17 16:51:04 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 151 «Test», т.к. соединение не установлено
    Канал связи — Тип — Не задан
    Кто с чем пытается соединиться, если в Session пусто ?
    #21440
    Connection.Required=false;
    #21441
    ConnRequired = false;
    Ага, спасибо, прорвало…
    #21442
    Имеется некоторый недостаток при true — никак нельзя убрать порт в настройках, хотя IP убрать можно…
    #21451
    Такс, base.Session() позволяет задействовать опрос по Периоду.
    Михаил, есть какой-то список, что не будет работать при ConnRequired = false; ?
    А что можно использовать при данном параметре и типе Канала «Не задан» ?
    #21455
    Это означает, что наличие соединения определяется логикой драйвера. Например драйвера KpOPC, KpDbImport
    #21457
    //Connection.WriteToLog = WriteToLog;
    Меня интересует, доступны ли такие вещи? или если я использую dll протокола от производителя то про логирование и прочее можно забыть?
    Просто в KpLibPlcTag используется TCP-Client в настройках канала связи и весь это функционал в принципе работает..
    А тут TwinCatAds так его… пока разбираюсь что куда, но несколько переменных уже вычитал 🙂
    #21459
    Если ConnRequired = true, то сессия просто не выполнится при отсутствии соединения.
    Если ConnRequired = false, то сессия будет выполнять независимо от того, есть соединение или нет.
    Если производитель сам создаёт соединение, то в настройках линии нужно ставить канал «Не задан», чтобы не пытаться соединиться параллельно DLL.
    В лог можно будет вывести, только если DLL производителя предоставляет журнал через какие либо свойства и методы. Но ещё ни разу не видел такие продвинутые DLL.
    #21461
    Ну TwinCATAds что-то может выдавать. например что Клиент.IsConnected ну и там много чего… Я пока только с запросом чтения разбираюсь.
    Вот еще момент Позывной. Я конечно могу в Позывной забить NetID, который в виде
    39.64.16.138.1.1 хотя у меня IP адрес виртуального ПЛК 10.0.0.152
    Нельзя ли в строке
    2022-01-18 16:35:30 Сеанс связи с КП 151 «Beckhoff_test», тип: KpBeckhoffADS, позывной: 10.0.0.152
    Вместо Позывного прописывать NetID или точнее добавить к данной строке еще и NetID ?
    С этим моментом пока не разбирался, но стучаться в ПЛК по IP бесполезно, пока сам не понимаю, как он это делает…
    #21466
    А откуда берётся этот NetID?
    Позывной — это произвольный текстовый адрес. Не обязательно IP.
    Вы можете вместо вызова base.Session написать свой вывод в лог. Это легко. Посмотрите исходный код метода Session в классе KPLogic.
    #21469
    NetID присваивается ПЛК и он находится в XML шаблона, который я вытягиваю из XML менеджера проекта Beckhoff.
    А вместо пустого позывного можно записать новый из кода драйвера? А, хотя скорее всего нельзя, это же БД Администратора….
    #21475
    Насколько я помню, Вы можете в коде драйвера присвоить новый позывной (и адрес тоже). Значения из базы конфигурации устанавливаются изначально при старте линии связи.
    #21476
    А можно ткнуть в место кода как в коде драйвера подменить позывной?
    #21477
    По идее в KpLogic CallNum = своя строка
    #21478
    @Romiros блин точно, в логе выдает мой NetID.
