Подозреваю в драйвере есть ошибка. Проблема заключается в следующем : не опрашивается первый вход сигнала 20М и не управляется первое реле СП1. https://yadi.sk/i/lIDtnzDZ3L6uHT
Чтобы проверить и найти ошибку, нужно:
1. Сделать максимально простую конфигурацию драйвера, на которой проявляется ошибка. Желательно оставить опрос только одной зоны.
2. Убедиться, что ошибка сохраняется на простой конфигурации.
3. Прислать журнал линии связи в текстовом виде и скриншот окна данных КП для анализа.
Допускаю, что может быть ошибка в драйвере — исправим. Вполне возможно, что ошибка на стороне оборудования — свяжемся с Болидом.
